[技术讨论] 「实战总结:用兆易GD32L233开发低功耗温湿度监测节点,续航提升3倍的优化技巧」
879|0
芯片兆易助手 发表于 2025-11-20 10:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了个基于兆易GD32L233C8T6(超低功耗MCU,运行功耗仅65μA/MHz)的温湿度监测节点项目,目标是在两节AA电池供电下工作1年以上。经过一轮优化,最终实测续航达到14个月(原设计仅4个月),分享几个关键技巧:
MCU模式选择:默认用“睡眠模式”保留RAM数据,但发现唤醒延迟较高(约2ms);改用“深度睡眠模式+RTC定时唤醒”后,功耗从1.2mA降至8μA(待机时),唤醒后通过中断快速启动传感器读取。
外设管理:原来一直开着I2C和ADC的电源域,后来发现即使不采集数据时也会耗电;通过GD32的电源控制寄存器(PWR_CR)动态关闭未使用的外设(比如非采集时段关闭I2C和ADC),每月省电约15%。
传感器联动:温湿度传感器(SHT30)原本每分钟采集一次,但实际环境变化慢,改成“首次采集后,若数值波动小于2%则延长至5分钟采集”,减少MCU唤醒次数。
硬件用的是兆易的开发板(GD32L233C-START),官方提供的低功耗例程帮了大忙(特别是RTC和电源管理的配置代码直接复用),调试时通过逻辑分析仪确认功耗峰值符合预期。
如果你有类似低功耗项目需求,欢迎交流!也推荐新手试试兆易的低功耗MCU系列(比如L233/L433),文档和例程比某些国际品牌更友好~
