价格: 元
方案概述
本充气泵方案采用SIC8833芯片作为主控芯片,该芯片内置8k×16位ROM程序存储器,内置128字节程序EEPROM,可重复擦写1万次,具有12位高精度ADC,能实现高精度的压力测量与控制,可满足多种场景下的充气需求。方案具备智能数显、预设胎压、动态测量、精准压力检测以及过充过放保护等功能。以下是芯片具体功能特性:
功能设计
压力测量与显示:通过高精度压力传感器采集气压数据,SIC8833芯片的24bit ADC将模拟信号转换为数字信号,实现精准测量。支持PSI、KPA、Bar、Kg/cm²四种单位循环切换,测量范围为3.0-150.0PSI(20-1030KPA,0.2-10.30Bar,0.2-10.50Kg/cm²),测量精度在5-100PSI范围内为±1PSI,100-200PSI范围内为±2PSI,200PSI以上为±3PSI,分辨率为0.1PSI(或0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM²)。测量数据实时显示在LED/LCD显示屏上。
预设充气功能:用户可通过按键(设置/增加键、设置/减少键)预设目标气压值,支持自行车、摩托车、汽车、球类以及用户自定义模式。例如,自行车模式预设气压值为30-65PSI(默认45PSI);摩托车模式为1.8-3.0bar(默认2.4BAR);汽车模式为1.8-3.5bar(默认2.5BAR);球类模式为4-16psi(默认8PSI)。当达到预设气压值时,气泵自动停止工作。
过充过放保护:芯片内置低电压检测(LVD)引脚,当电池电压低于2.4V±0.1V时,显示电池符号提示低电,同时具备过充保护功能,防止电池过度充电损坏。在充气过程中,若气压超过安全阈值,气泵立即停止工作,避免过充。
其他功能:带有背光功能,方便在光线较暗环境下使用,背光时间为15秒;具备自动关机功能,20秒内无操作自动关机(在有压力的情况下不会关机);设有SOS键,开机状态下长按开启照明,短按进入SOS报警/切换照明,长按退出。
芯片功能特性
内存
ROM:8Kx16
通用RAM:344x8
8级堆栈缓存器
简洁实用的指令系统(68条指令)
查表功能
内置WDT定时器
内置低压侦测电路(侦测电压2.0v)
中断源
2个定时中断
RA/RB口电平变化中断
其它外设中断
定时器
8位定时器TIMERO,TIMER2
内置128字节程序EEPROM
可重复擦写1万次
内置USART通信模块
支持同步主从模式和异步全双工模式
USARTO可配置在RA5/RA6或RA5/RB1
内置BUZZER蜂鸣器输出模块
AFE模块
内置24Bit Sigma-Delta ADC
工作电压范围:
2.5V~4.5V 16MHz
2.0V~4.5V 8MHz
工作温度范围:-40C~85°C
一种振荡方式
内部RC振荡:设计频率8MHz/16MHz
指令周期(单指令或双指令)
内置LVD模块
支持多种电压检测模式
支持多种电压可选
高精度12位ADC
内建高精度1.2V基准电压
+1.5%VDD=2.0V~4.5V TA=25°C
+2%VDD=2.0V~4.5VTA=-40°C~85°C
可选择内部参考源:2.4V/2.6V/3.0V/3.3V
最快转换速率可达250ksps
内置LED驱动模块
PORTA/PORTB都可选SEG/COM输出
PORTA/PORTB驱动电流可选
PWM模块
10位PVM精度
2路PWM可设置独立周期和占空比 |
