[其他ST产品] STM32CubeIDE 调试初始化问题
105|10
小库里 发表于 2025-11-20 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近一个月来,我频繁遇到这个问题。我过升级和降级 IDE 版本, 虽然有时问题会暂时消失,但它总会再次出现。
该问题有两种表现形式:一种是报 寄存器 0 错误,另一种是出现如下日志输出:
"Board    : STLINK-V3SET
Voltage   : 3.28V
SWD freq  : 8000 KHz
Connect mode: Under Reset
Reset mode : Hardware reset
Device ID  : 0x450
Revision ID : Rev V
Device name : STM32H7xx
Flash size : 2 MBytes
Device type : MCU
Device CPU : Cortex-M7
BL Version : 0x90
Memory Programming ...
Opening and parsing file: ST-LINK_GDB_server_a07300.srec
File     : ST-LINK_GDB_server_a07300.srec
Address    : 0x08020000
Erasing memory corresponding to segment 0:
Erasing internal memory sector 1
Download in Progress:
File download complete
Time elapsed during download operation: 00:00:01.236
Verifying ...
Download verified successfully
Shutting down...
Exit."
我通常通过反复调整 “Debug Configurations” 能暂时解决这个问题,但目前还没有找到解决方法。
jcky001 发表于 2025-11-20 16:28 | 显示全部楼层
更换USB线缆
onlycook 发表于 2025-11-20 17:28 | 显示全部楼层
检查ST-LINK与目标板的SWD接口是否焊接牢固,无虚焊或短路。
powerantone 发表于 2025-11-20 18:29 | 显示全部楼层
目标板电源电压是否稳定
probedog 发表于 2025-11-20 20:30 | 显示全部楼层
若使用硬件复位,试着切换为软件复位
solty 发表于 2025-11-20 21:30 | 显示全部楼层
升级ST-LINK固件到最新版本,升级后重启电脑,并重新插拔ST-LINK。
spicy 发表于 2025-11-20 22:31 | 显示全部楼层
从ST官网下载最新驱动,手动安装后重启。
stormwind123 发表于 2025-11-20 22:32 | 显示全部楼层
在IDE的Debug Configurations中,将SWD频率从默认的4MHz逐步降低至1MHz,观察是否稳定。
七毛钱 发表于 2025-11-20 16:59 | 显示全部楼层
解除Flash写保护
内政奇才 发表于 2025-11-20 21:55 | 显示全部楼层
更换开发板或芯片试试
才没有脸红 发表于 2025-11-20 16:33 | 显示全部楼层
将STM32CubeIDE升级至最新版本
