《大家都玩过陀螺吧》
361|0
中国英茂科工 发表于 2025-11-21 04:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
《大家都玩过陀螺吧》
地球是一个巨大的陀螺,
可能大家就没有玩过纸牌发射器,
陀螺理论:
陀螺旋转会停止,
就是速度归零,
对吧,
如果把陀螺外沿固定点转动的距离看作是一个常数,
距离等于速度乘以时间,
对吧,
速度归零,
时间无穷大,
那么向前回忆推理,
转动初期是,
速度无穷大,
时间为零,
对吧?
如果时间一直转下去,
速度就会一直下降,
直到接近于静止的速度,
这是地球上的实验,
如果在宇宙的中心,
陀螺会一直转下去,
时间是永恒的,
速度不变,
匀速定点旋转运动,
如果你找到一个陀螺不停止转动的地方,
那里就是宇宙的中心,
宇宙的中心,
也要有能量的交换,
黑洞是宇宙中心的能量吸收装置,
从宇宙中心再发射出来维持宇宙陀螺一直旋转的能量,
这个能量不大,
因为只是维持转动,
几乎没有什么阻力,
暗物质是它的能源,
陀螺旋转,
产生光,
因为摩擦生电,
电火花,
电磁波,
磁场,
再说纸牌发射器,
筷子套上皮套,
勾在卡子上,
安装纸牌,
搬动卡子的手柄,
纸牌发射,
纸牌是旋转的飞出去,
路程从发射者角度是9米,
9米等于速度加速下降乘以时间减速上升,
对于纸牌本身,
落地瞬间,
路程为零,
速度为零,
时间为负无穷大、0、正无穷之间的任意数,
对于能量守恒,
最小能量单位为1,
1=1
切换观测者,
9=+∞×0
切换纸牌,
0=0×∞
根据,
S=Vt
那么,光速,
Sc=Ct
Sc是光年,
好像没有解释清楚,
总结,
由陀螺仪原理,(速度可以克服质量影响),
联想到地球的公转。克服了地球的重量,
所以悬浮在太空,
地球自转速度和地球公转速度相同,
如有偏差属于随机误差,
宇宙中心的陀螺不会停,
宇宙中心的时间是零到正无穷大的,
宇宙中心发射星球像筷子弹弓纸牌发射器,
发射纸牌一样,
星球刚开始就转动了,
对于太阳系,
纸牌中心画着太阳,
纸牌上画着太阳系行星,
跟随太阳一起旋转,
地球是椭圆的,
两极扁,
中间粗,
而且会随着时间增加,
变成飞碟,
大气会甩向外太空,
然后是水,
地球变成地盘,
绕太阳旋转,
就是UFO,
飞碟,
人类早已灭绝,
机器人是UFO上的主人,
机器人经过进化,
开启星际移民,
就是外星人,
宇宙中心***找不到,
如果被找到,
宇宙就停摆了,
微弱的发现,
都会影响宇宙中心的磁场,
产生连锁大爆炸,
新的宇宙诞生,
宇宙中心重置,
所有宇宙中心创造出来的,
全部消失,
宇宙重新开机,
因为宇宙是年长者遗物,
任何靠近宇宙中心的行为,
都是对年长者终告的亵渎,
程序自启,
人类触碰9次宇宙中心,
机器人触碰两次宇宙中心,
年长者会复活,
宇宙中心消失,
宇宙消失,
以上是中国香河英茂科工
丙丁先生  结合物理和哲学,
还有联想对世界、宇宙的认识,
希望网友们思考,讨论。
2025年11月21日4:44
