单片机走线
1768|24
张某某某 发表于 2025-11-21 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
走线走不开了,可以在单片机里面走线打过孔吗?图中这两根线走线单片机里面是否可以?
@Kun 发表于 2025-11-21 09:13 | 显示全部楼层
Ketose 发表于 2025-11-21 10:20 | 显示全部楼层
原则上没有问题,但是为什么设计成这样,没有最优的设计了吗
qinlu123 发表于 2025-11-21 11:09 | 显示全部楼层
就这么说吧,一般的低压低速线你闭着眼随便走都没事
pacer81 发表于 2025-11-21 11:43 | 显示全部楼层
建议把贴图换成绿色,这样回复的人会更多一些
zjk103 发表于 2025-11-21 12:55 | 显示全部楼层
可以啊
mini1986 发表于 2025-11-21 16:06 | 显示全部楼层
你这又不是BGA,芯片底下打孔走线,没啥影响......
mbutterfly 发表于 2025-11-21 21:57 | 显示全部楼层
随便打,一般去耦电容放底层,不打过孔怎么办。
hjl2832 发表于 2025-11-22 08:04 | 显示全部楼层
想想BGA吧,那不是全在底下内部走过孔引出来的,所以为什么不行?
wangwu1976@ 发表于 2025-11-22 08:49 | 显示全部楼层
1. 走线没有问题。
2. 没有空间说法不对,这两个脚从这一层看还是有空间的。
taoest 发表于 2025-11-23 15:24 | 显示全部楼层
没看到芯片有地线引脚的?
nongshengjiang 发表于 2025-11-23 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
单片机底下打孔太正常了。要是不行这芯片就别用了。哈哈
ljlove 发表于 2025-11-24 09:31 | 显示全部楼层
可以这么走。但也可以继续优化走线,会有更好的方案解决这个走线。
 楼主| 张某某某 发表于 2025-11-24 11:10 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2025-11-24 11:19 | 显示全部楼层
大佬,这种把过孔盖油后放在电阻里面可以吗
可以
 楼主| 张某某某 发表于 2025-11-24 11:22 | 显示全部楼层
 楼主| 张某某某 发表于 2025-11-24 11:24 | 显示全部楼层
大佬,看您也做电机控制,想请问一下,低电压50v 20k的直流电机,可以用100v或者150v的肖特基二极管做续流吗
qinlu123 发表于 2025-11-24 11:26 | 显示全部楼层
大佬,看您也做电机控制,想请问一下,低电压50v 20k的直流电机,可以用100v或者150v的肖特基二极管做续 ...
可以
 楼主| 张某某某 发表于 2025-11-24 16:23 | 显示全部楼层
大佬,gnd铺铜后会产生很多直角,有关系吗
qinlu123 发表于 2025-11-24 16:31 | 显示全部楼层
没事
