LKT6850安全MCU应用场景介绍
418|0
xuanzhuandemuou 发表于 2025-11-21 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心技术与参数1. 高性能处理器​
内核架构
32位ARM Cortex-M0处理器,最高主频48MHz,具备32位硬件乘法器,高效处理复杂算法。
存储配置
Flash程序存储器64KB嵌入式闪存,支持4.5KB NVM配置区,实现代码分区保护。
SRAM:4KB高速静态随机存取存储器,支持快速数据处理。
时钟系统
内置48MHz高速RC振荡器(HIRC),支持外部时钟输入。
低功耗32kHz LIRC振荡器,适配睡眠模式。
2. 外设接口​
通信接口
UART:双通道异步串口,支持18-bit波特率配置及单线通信模式。
SPI/IIC:复用SPI主从模式与IIC总线,兼容标准协议。
MFI多功能接口:支持UART/SPI/TIMER功能切换,灵活适配不同场景。
模拟接口
12-bit ADC266KSPS采样率,26通道输入,支持连续转换与DMA传输。
PWM输出4路独立PWM通道,支持互补输出与死区控制。
调试接口SWD调试端口,支持在线编程与调试。
3. 低功耗设计​
睡眠模式:最低功耗仅7.5μA,支持外部中断唤醒。
动态时钟管理:根据负载切换系统时钟,优化能效比。
二、应用场景分类
应用场景分类
核心技术参数
关键安全特性
适配场景举例
家电与消费电子
1、内核:
32位ARM Cortex-M0,最高48MHz 主频;
2、存储:
64KB Flash、4K SRAM、4.5K NVM 配置区;
3、外设:
12位ADC(266KSPS,18/26通道)、18/26个触摸IO;
4、通信:
2路UART(支持单线通信)、1路SPI_IIC复用接口;
5、封装:
LQFP32/SSOP28,适配小型PCB。
1、存储防护:Flash底层密文存储防剖片,NVM区可配置读写权限;
2、身份认证:不重复UID,防止设备克隆;
3、防篡改:CRC数据校验,SWD接口权限可控。
电磁炉、智能门锁、美容仪、净水器
工业控制领域
1、环境适配:
-40℃~105℃宽温;
2.5V~5.5V宽电压供电;
2、控制能力:
3个16位定时器、1个看门狗,32个中断源(4级优先级);
3、数据采集:ADC支持多通道模拟信号采样;
4、可靠性:上电/掉电/WDT多重复位,可编程电压监测器(PVD)。
1、物理防护:
DPA/SPA功耗攻击,总线极性随机化;
2、数据安全:SRAM/Flash地址与数据加密校验;
3、运行防护:CPU校验、指令随机跳转,抵御恶意注入。
安防监控设备、机器仪表、工控终端
物联网与便携设备
1、功耗:Sleep模式最低7.5μA,适配电池供电;
2、通信:1路MFI多功能接口(可选 UART/SPI/TIMER);
3、唤醒:4个IO边沿中断,支持低功耗唤醒;
4、尺寸:SSOP28小封装,节省空间。
1、轻量化安全:集成硬件加密协处理器,无需外接加密芯片
2、知识产权保护:客户可编程算法区,防固件盗版与抄板
3、传输安全:SPI主模式/ IIC主从模式加密通信。
物联网传感器节点、医疗耗材、便携终端
