[应用方案] CM1003 降本MS51FB9AE PIN=PIN 性价比高
76|0
微信15323794243 发表于 2025-11-21 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CM1003系列  封装TSSOP20  QFN20
主频:24兆
flash:16K
RAM:4KB
工作电压范围 2.4V 至 5.5V
工业级工作温度 -40℃ 至 +105℃
目标应用 :
CM1003 系列作为 1T 8051 内核的工业级微控制器,凭借 24MHz 运行频率、-40℃至 105℃宽温范围、丰富的外设(如 8 路 12 位 ADC、6 路 PWM 等),适配家电、工控、照明等多个领域,且能兼容旧款热门型号,兼顾可靠性与成本优势,具体应用场景如下Nuvoton:
家电领域该系列的多定时器、UART 及 I2C 通信接口,能满足家电设备的基础控制与数据传输需求。比如小型家电中的智能风扇,可通过其控制电机转速档位切换,同时借助 ADC 采集环境温度数据,联动调节风速;此外还可用于电饭煲的加热功率调控、咖啡机的冲泡流程控制等,其 ±7kV ESD 防护能力也能适配家电复杂的用电环境,保障设备稳定运行。
LED 灯光控制依托 6 路可独立设置占空比的 PWM 输出通道,CM1003 系列可精准实现 LED 的调光与调色功能。例如商业照明中的店铺射灯,能通过它调节光线明暗以适配不同营业时间的氛围需求;家居场景里的智能灯带,可借助其控制不同灯珠单元的亮灭与亮度,实现渐变、呼吸等灯光效果。同时其宽电压(2.4V - 5.5V)特性,适配 LED 驱动的多种供电方案。
马达控制针对小型直流马达、步进马达等,该系列的 16 位定时器与 PWM 通道可协同实现马达的转速与转向控制。像是智能家居中的窗帘驱动马达,通过它输出的 PWM 信号调节马达运转速度,搭配 I2C 接口接收控制面板的指令,实现窗帘的自动启停与行程定位;此外还可用于小型玩具车的马达驱动、打印机的走纸马达控制等场景,保障马达运行的精准性。
工业控制其工业级宽温特性与丰富的外设,适配低复杂度的工业控制场景。比如小型工业传感器(如温湿度、压力传感器),可通过该系列的 12 位 ADC 采集传感器数据,再经由 UART 或 SPI 接口将数据传输至工业网关;还能用于流水线的小型执行机构控制(如微型电磁阀开关)、设备指示灯状态管理等,且支持 ISP/ICP 编程,方便现场调试与程序更新,提升工业场景的运维效率。
