地凯DK-25G 系列浪涌保护器(SPD)是一款面向建筑物总配电系统的一体化、电源线路一级防雷装置。产品严格按照 IEC 标准体系设计,性能满足 GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第 11 部分:电源系统 SPD 的性能要求和试验方法》 的全部要求,是现代建筑、电力系统及关键设备防雷工程中广泛采用的高性能 SPD。
一、产品定位与主要优势
DK-25G 系列属于第一类(I 级)电涌保护器,专门用于建筑物的 LPZ0 与 LPZ1 区域交界处,承担雷电流直接冲击的泄放任务。产品具有以下显著特点:
1. 超大通流能力,Iimp=25kA/线
产品可承受 10/350μs 雷电波形下 每线 25kA 的冲击电流 Iimp。这一能力能够满足建筑物主配电箱、总进线端对 I 级 SPD 的高强度防雷要求,可有效抵御直击雷或附近雷击产生的巨大能量冲击,保证下游设备安全。
2. 响应速度快、残压低
内部选用高性能防雷元件,响应时间 <100ns,可在雷电电压波快速上升的毫微秒级瞬间动作,将残压水平稳定限制在 2.0kV 左右,满足 Ⅳ 类设备耐压要求,确保精密设备不受冲击损害。
3. 热脱扣+过流保护,安全等级高
每组防雷模块采用温控断路技术,当内部 MOV 发生老化或温升异常时,可自动脱扣切断故障支路,彻底消除因防雷器热击穿导致的起火风险。
4. 内置失效监测及远程告警端子
SPD 内置状态显示窗与远程信号告警接口。当防护模块脱扣或失效时,可向监控系统输出告警信号,便于实现智能化管理,适用于工厂、机场、数据中心等对设备运行状态要求较高的场景。
5. 一体化结构、安装维护方便
采用模块化设计,防护模块与底座分离,支持 35mm 标准导轨安装,更换方便。密封性强,外壳采用 PA66 阻燃材料,满足 UL94V-0 标准,抗老化能力强,适合长期工作环境。
二、安装方式与接线要求
1. 标准化安装方式
采用 35mm 标准导轨式安装;
外壳为 PA66 工程阻燃塑料;
可在 –40℃ ~ +85℃ 的环境温度下稳定工作;
适应湿度 ≤95%、海拔 ≤5000m。
2. 接线端子参数
L/N 端子:6mm²~35mm² 铜导线(BVR)
PE 端子:10mm²~35mm² 铜导线(BVR)
接线方式:压接式连接柱,可靠稳固。
根据行业规范,SPD 应采用最短路径接地,接地线长度不宜超过 0.5m,以减小寄生电感对残压的影响。
三、DK-25G浪涌保护器行业应用场景及部署方案
DK-25G 系列主要安装于建筑物电源系统 LPZ0 到 LPZ1 的过渡处,即建筑总配电柜/总配电箱的进线端。适用以下行业:
1. 工业厂房及大型企业配电系统
适用于车间总配电柜、仓储物流中心、加工设备集中区;
对 CNC、PLC、变频器等设备起到关键防雷保护作用;
远程告警接口便于纳入企业 SCADA 或 EMS 系统。
2. 商业建筑与公共设施
商场、办公楼、医院、学校;
保护电梯、中央空调、消防、监控主机等关键设备。
3. 电力系统与能源工程
变电站配电房、箱式变电站的 380V 出口侧;
配合二级 SPD 构成完整多级防雷体系。
4. 通信与数据中心机房
作为配电列头柜第一级防雷;
与二级、三级精密 SPD 共同构建全链路电源防雷系统;
确保服务器、交换机等设备稳定运行。
5. 交通与市政工程
地铁站、轨道交通 UPS 入口;
机场跑道照明控制系统;
高速收费站、监控系统配电柜。
四、与相关国标的技术匹配性
DK-25G SPD 符合以下国家标准要求:
GB/T 18802.11-2020:SPD 性能、试验方法完全达标;
GB50057《建筑物防雷设计规范》:满足建筑物 I 级接闪防护区 SPD 的选型要求;
GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》:对电源系统入户端 SPD 的设置规定;
GB/T 16895.21“低压配电系统接地”:系统接地方式 TT、TN、IT 均可应用。
地凯 DK-25G 浪涌保护器作为建筑物一级防雷的重要组成部分,具有通流能力高、响应速度快、内部热脱扣安全可靠、远程监控功能完善、结构紧凑易安装等突出优势。其严格符合 IEC 与国家防雷标准,可在强雷电环境下稳定保护低压电源系统,广泛适用于工业、能源、商业建筑、市政交通等多个行业。 |
