[嵌入式linux] RK3576驱动高端显控系统升级:多屏拼控与AI视觉融合解决方案
1321|1
myir米尔 发表于 2025-11-21 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数字化工业与城市管理领域,高端显控系统是连接设备、数据与决策的关键核心。智慧工厂中控大厅、交通调度指挥中心、能源与安防监控平台等场景,均需同时处理多路高清视频、AI 识别结果及远程交互指令。传统系统依赖多工控主机、外接显卡和解码器,存在功耗高、延迟大的问题。而瑞芯微 RK3576 打造的新一代 AI 多媒体平台,凭借 “三屏异显 + 八路摄像头输入 + AI 边缘计算” 的架构,全面提升高端显控系统的性能与能效。
核心芯片 RK3576:高端显控系统的性能担当
瑞芯微 RK3576 作为高性能 AIoT 处理器,采用多核 CPU 架构与 6Tops NPU,在并行计算与视频处理方面表现卓越,是高端显控系统的理想核心。
关键特性赋能显控场景
  • 三屏异显输出:兼容 HDMI、DP、LVDS、MIPI-DSI 等多种接口,可独立驱动三块显示屏,满足不同任务界面、监控画面和交互窗口同步显示的需求。
  • 八路高清视频输入:支持 8 路 1080P 摄像头信号采集,轻松实现多画面拼接、AI 识别、视频分析等复合任务。
  • AI 与视频并行处理NPU 与 GPU 协同工作,即便在多画面播放与 AI 推理并行的情况下,也能保持流畅性能。
  • 高带宽扩展接口:配备 PCIe、USB 3.1、SATA 等接口,可满足工业控制、视频采集卡连接及高速数据传输的需求。
核心功能解析:重塑显控系统体验三屏异显:打造多任务可视化中枢
在显控系统中,不同屏幕承担着差异化任务,RK3576 的三屏异显能力可在一台终端上完成全部画面输出,无需多主机联控,降低系统复杂度与成本。
  • 主屏:用于显示实时生产数据或调度信息,为核心操作提供直观依据。
  • 副屏:呈现 AI 识别结果、系统日志及报警状态,辅助工作人员及时掌握异常情况。
  • 拼控大屏 / 远程屏:汇聚多源视频与统计分析结果,实现全局态势可视化。在智能指挥中心,操作员可通过主屏下达任务指令,副屏监测 AI 分析结果,大屏实时展示各区域画面与运行状态,真正实现 “一屏决策,多屏联动”。
八路摄像头输入:实现多源视频融合与 AI 识别
RK3576 原生支持八路摄像头输入,可通过 MIPI-CSI 接口接入工业摄像头或 IPC 模块,同时获取生产现场、仓储区、交通节点、能源设备等多源视频流。结合 AI 算法,可实现以下功能:
  • 实时人 / 车识别与告警,提升安全防控效率。
  • 异常动作或区域越界检测,及时发现潜在风险。
  • 多角度画面融合显示与云端推流,便于远程监控与数据共享。通过边缘侧完成初步分析与编码,能大幅减少后台服务器负载,构建 “边缘智能 + 云端汇总” 的高效架构。
典型应用场景:覆盖多领域显控需求
应用领域
三屏应用场景
八摄应用场景
核心技术优势
智慧工厂中控
任务指令展示、设备状态监控、数据可视化大屏
多摄像头实时检测生产线运行情况
实时监控生产流程,结合 AI 进行缺陷识别,提升生产质量
交通调度中心
地图调度界面、实时路况显示、交通事件告警界面
多摄像头视频汇聚,覆盖关键交通节点
快速定位交通事件,精准分析事件原因,提高调度效率
能源与电力监控
参数趋势曲线、设备告警列表、现场视频监控
接入红外 / 热成像摄像头,监测设备状态
提升能源设备安全巡检智能化水平,减少安全隐患
城市安防系统
实时监控画面、报警记录查询、云端调度平台
8 路监控摄像头接入,覆盖城市重点区域
支持多节点融合分析,实现全方位、立体化安防监控
开发验证平台:加速显控方案落地
在显控系统应用验证与快速原型设计阶段,米尔电子的 MYD-LR3576 开发板是理想的硬件平台。该开发板集成 HDMI、DP、LVDS、MIPI-CSI 等多媒体接口,可实现三屏异显与八摄像头同步输入,且支持 Linux 系统运行与 AI 推理部署。经实测,在同时运行三屏显示与八路视频采集任务时,CPU 占用约 34%,DDR 占用约 50%,设备温度稳定在 65℃以内,充分展现出卓越的能效与工业级稳定性,为企业节省开发时间与成本。
米尔RK3576开发板支持三屏异显
总结与展望
在多屏多视频融合的高端显控系统中,RK3576 凭借高算力、低功耗和强扩展性的优势,成为工业控制、交通调度、能源监控、安防指挥中心等领域的核心计算平台。未来,随着 AI 技术与显控需求的不断升级,RK3576 将进一步优化性能,借助搭载其芯片的米尔 MYD-LR3576 开发板,助力更多企业快速实现显控方案从原型到量产的落地,推动高端显控系统向更智能、更高效的方向发展。
liuyiting121225 发表于 2025-12-1 15:09 | 显示全部楼层
没有说价格
