[技术讨论] 更少的折腾,更好的 EVM 测试体验
453|0
益莱储 发表于 2025-11-21 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
你正在搭建信号路径,想验证调制质量——但原本应该清晰的星座图,却变成一团模糊的“墨迹测验”。这时你陷入猜测:问题出在功放(PA)?本振(LO)?线缆?还是测试信号本身?
其实,误差矢量幅度(EVM)不只是一个测试数值,更像是一种“症状”。真正的挑战往往在于——你能否读懂它在告诉你什么。
计划之外的EVM头疼问题
大多数工程师都能脱口而出 EVM 的定义:它是理想与实际 I/Q 星座点之间的 RMS 误差,用百分比、dB 或 MER 表示。听起来简单,但在实际工作中,EVM 代表的往往是——不确定性。
EV Diagram
这种不确定性可能出现在:
项目规格中途修改,你得重新验证新标准;
你被要求“帮忙测一下调制质量”,但面对的是别人搭的系统、毫无文档说明;
而糟糕的 EVM 结果从来不会“自带标签”。你得在一堆潜在问题中排查:
本振的相位噪声或抖动导致定时偏移;
失衡或直流偏置让星座整体漂移;
功放非线性在高功率时出现失真;
滤波或外部干扰没在仿真中考虑到;
结果?你又回到了调试模式——而不是验证或量产。
理想情况下,EVM测试该这么做
理论上很简单:你用信号源发出已知信号,再用具备数字解调功能的信号/频谱分析仪捕获信号,与理想参考信号做比较,EVM 数值就能反映性能是否达标。但这只有在“测试系统本身没问题”的前提下才成立。而这,恰恰是很多工程师常被卡住的地方。这些场景是不是似曾相识?
分析仪没有相应的调制制式授权;
信号源带宽或平坦度达不到要求;
缺少匹配的线缆、转接头或滤波器;
花大量时间在信号源与分析仪之间做同步;
许多团队真正浪费的时间,不在测量上,而是在“让测试环境可信”上。
I/Q Constellation Good vs Bad comparison
I/Q Constellation Good vs Bad (courtesy Doodlelabs.com)
更聪明的EVM测试方式:减少变量,不只是降噪
这正是 Electro Rent 能帮上忙的地方。我们不只是提供仪器,更帮助你简化整个测试流程——让你专注于信号本身,而不是系统细节。Electro Rent 提供各大厂牌的新旧测试设备的租赁、分期租购及销售服务,包括 Keysight、Rohde & Schwarz、NI 等。我们为客户提供经过校准、预配置的信号分析仪与信号源,可直接融入你的测试流程。部分可租用热门型号包括:
Signal/Spectrum Analyzers 信号/频谱分析仪
Keysight: N9020B (MXA Series), N9030B (PXA Series), N9040B (UXA Series) Keysight: N9020B(MXA 系列)、N9030B(PXA 系列)、N9040B(UXA 系列)
R&S: FSW26 to FSW85 (FSW Series), FSV3000 to FSV3044 (FSV3000 series) R&S: FSW26–FSW85(FSW 系列)、FSV3000–FSV3044(FSV3000 系列)
Vector Signal Generators 矢量信号源
Keysight: M9484C (VXG Series), N5186A (MXG X-Series), E8267D (PSG Series) Keysight: M9484C(VXG 系列)、N5186A(MXG X 系列)、E8267D(PSG 系列)
R&S: SMW200A, SMBV100A, SMBV100B R&S: SMW200A、SMBV100A、SMBV100B
Vector Signal Transceivers 矢量信号收发器
NI: PXIe-5842 (VST3)
无论是射频还是微波领域,我们都能为你搭配合适的设备、调制授权、配件及集成支持,让你快速投入测试。更贴心的是,我们还提供校准期间的替代租赁服务,确保你的测试覆盖不中断。
益莱储 RF 测试的一站式解决方案
我们的目标是帮助你少花时间在测试设置上,多花时间解决真正的设计与性能问题。无论是调制故障排查,还是实验室/现场快速验证,我们的应用工程师都能提供实用建议与技术支持。需要帮忙配置符合标准的测试方案?想在正式采购前先试用设备?
我们拥有充足库存,可立即发货,满足你的射频测试需求。可以为你提供正确的工具——和更清晰的方向。
