[VHDL] 关于布局时出现的一个警告
5616|31
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-6-25 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, dc, AI, rio, IO
用ISE10.1做布局时出现以下警告:
"Autotimespec constraint for clock net  clk"fails the maximum period check for input clock "clk" to DCM_ADV block"instance_name/DCM_ADV_INST"because the period constraint value(1000ps)excceds the maximum internal period limit of 4168ps.please reduce the period of the constraint to remove this timing failure.
就是我用DCM时时钟输入600MHz时出现上述警告,我用的是V5。
请问怎样去减小这个周期约束呢?我的ucf里没加任何约束,这里的约束是自动生成的?DCM里的参数应该不能随便改吧?
Oxygen.Chu 发表于 2012-6-26 08:37 | 显示全部楼层
超过了DCM的接受范围~
打开Wizard界面,修改时钟输入频率,V5器件不能接收600MHz输入
gaochy1126 发表于 2012-6-26 11:03 | 显示全部楼层
路过学习,感谢分享自己的心得!
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-26 17:29 | 显示全部楼层
用ISE10.1做布局时出现以下警告:
"Autotimespec constraint for clock net  clk"fails the maximum period check for input clock "clk" to DCM_ADV block"instance_name/DCM_ADV_INST"because the period constrai ...
看氧气的回答
amini 发表于 2012-6-26 21:32 | 显示全部楼层
学习了。
onlyrcy 发表于 2012-6-26 21:38 | 显示全部楼层
设计当中的细节问题,学习了。
梅花望青竹 发表于 2012-6-26 21:47 | 显示全部楼层
路过,学习了!
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-6-26 23:02 | 显示全部楼层
输入虽然是600M,但是我用了输入2分频,也就是300M……我还将输入该为400M也不行,改成200M就行了!!
2# Oxygen.Chu
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-27 11:52 | 显示全部楼层
:L分频也不行的。 接受的输入是有范围的。
具体输入值,我忘记了,你查一下。
missnihao 发表于 2012-6-27 13:33 | 显示全部楼层
我是来学习的:lol
梅花望青竹 发表于 2012-6-27 13:40 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享!
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-6-27 19:14 | 显示全部楼层
猴哥啊,我后来用ISE12.4就好了不会出现这个警告了~~
还有,根本不是输入范围的问题啊,输入400M是在范围内的啊。
10# GoldSunMonkey
mas888 发表于 2012-6-28 15:35 | 显示全部楼层
没遇到过
gaochy1126 发表于 2012-6-28 15:49 | 显示全部楼层
不影响使用就行,FPGa编译很多警告!
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-28 15:59 | 显示全部楼层
10# GoldSunMonkey
O,收到。
那应该出IP版本的问题。用V5还是用高点的版本吧。毕竟,那个版本的时候V5还是新器件
diny 发表于 2012-6-28 20:28 | 显示全部楼层
:handshake 13# tmkdfan
快乐出发 发表于 2012-6-28 20:44 | 显示全部楼层
留印,下次我注意一下。
hawksabre 发表于 2012-8-4 18:34 | 显示全部楼层
打个酱油
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-5 17:55 | 显示全部楼层
