[其它] 瑞芯微RV1126B:边缘AI视觉处理的“性能标杆”
303|0
YYYYYYU 发表于 2025-11-24 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
边缘计算时代的到来对终端设备的AI处理能力提出了更高要求,尤其是在智能安防、工业视觉、机器人等AIoT领域,不仅需要高质量的图像处理能力,更需要在端侧实现高效的AI推理。
瑞芯微于今年5月推出的RV1126B中高端AI视觉处理SoC,正是为满足这一需求而生的。作为RV1126系列的全面升级版本,RV1126B凭借3TOPS的NPU算力、专用的AI-ISP架构以及全面的硬件级安全特性,正成为多行业智能化升级的理想选择。
值得注意的是,飞凌嵌入式即将推出基于RV1126B设计开发的系列产品,欢迎各位工程师朋友的持续关注!
芯片架构
性能全面升级的AI视觉处理器
作为RV1126的升级版本,RV1126B在多项关键性能指标上实现了显著突破。
该芯片采用四核Cortex-A53 CPU架构,性能达同档位芯片2倍以上,为高性能计算和多任务处理提供强大支持。与CPU协同工作的是瑞芯微自研的NPU,AI算力从2TOPS提升至3TOPS,支持权重稀疏化、W4A16/W8A16混合精度量化及Transformer优化技术。
这意味着它能更高效地处理AI任务,可流畅运行2B以内参数规模的大语言模型与多模态模型。内存带宽从2166MT/s提升至3200MT/s,加速了数据访问速度。
四大核心技术
构建差异化竞争优势
RV1126B的核心竞争力体现在四大技术创新上,这些技术使其在边缘AI视觉处理领域脱颖而出。
1. NPU算力优势
RV1126B内置的3TOPS NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,能进行智能的数据处理、语音识别、图像分析。它支持TensorFlow、TensorFlow Lite、Pytorch、Caffe、Onnx等深度学习框架,满足绝大多数终端设备边缘计算AI应用需求。
2. AI-ISP与AOV 3.0
RV1126B集成了专用的AI-ISP硬件,这一设计突破了传统方案的算力瓶颈。
其核心优势在于AI-ISP可独立运行而不占用通用的3T算力NPU资源,这种架构创新大幅优化了系统资源利用率,更节省带宽与功耗。结合AI Remosaic技术,其可实现“日夜双模自适应”,即白天输出超高清画质,夜晚在超低照度下也能保持清晰成像。
AOV 3.0技术融入低功耗音频事件唤醒功能,能够支持7×24小时全天候音视频监测,实时检测狗吠、玻璃破碎、枪声等异常声源。设备在待机状态下功耗低至仅1mW左右,在保证时刻警惕的同时,也能非常节能。
3. 视频处理能力
RV1126B集成智能编码引擎,支持800万像素45FPS超高清编码。
通过动态码率优化技术,相比传统的CBR模式,能节省50%的码流,使相同存储空间的录制时长提升一倍。
芯片还具备硬件级6-DOF数字防抖,能精准识别并消除高频抖动。
其拥有的双目/四目全景动态拼接技术,能让多目拼接产品告别画面撕裂,提供超广角视野。
4. 安全性能
RV1126B芯片内置了国密级安全方案,支持SM2/SM3/SM4加密算法。同时,该芯片还集成了TrustZone安全隔离技术和keyladder密钥管理系统,从数据采集、存储到AI算法模型的保护,RV1126B构建了全方位的安全防护体系。
行业应用
多场景智能终端方案的理想选择
RV1126B的强大特性使其能够在众多行业应用中展现出广泛的应用前景。
在智能安防领域,RV1126B的3TOPS算力NPU与专用AI-ISP硬件相结合,可实现精准的目标物体识别。结合AI Remosaic技术实现的“日夜双模自适应”,在超低照度下仍能保持清晰成像。AOV 3.0技术可实时检测异常声源,支持7×24小时全天候音视频监测。
工业视觉应用,受益于RV1126B的硬件级6-DOF数字防抖技术,可精准识别并消除高频抖动。双目/四目全景动态拼接技术让多目拼接产品告别画面撕裂,为工业视觉提供稳定、清晰的图像信息,有助于工业生产中的质量检测、缺陷识别等环节。
在机器人领域,RV1126B芯片的3TOPS算力可流畅运行2B以内参数规模的大语言模型与多模态模型。这能赋予机器人强大的图像语义理解能力和跨模态信息融合能力,有助于机器人更好地感知环境和执行任务。
智能车载系统同样可以受益于RV1126B的强大性能。其丰富的连接接口和高效能特性,能满足车载系统对实时性和可靠性的高要求。
总结而言,随着RV1126B的批量供应,这款集高性能、低功耗、安全稳定于一身的AI芯片,将成为千行百业智能升级的重要驱动力。从智能安防到工业视觉,从机器人到智能车载,RV1126B正以其卓越的算力效率与创新技术设计,开启边缘智能终端的全新可能。
