车载智能氛围灯雷达方案
916|0
唯创知音 发表于 2025-11-24 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
​车载智能氛围灯雷达方案
  当车辆启动的瞬间,车门上的LED指示牌同步亮起;当车辆静止超过10分钟,灯光自动熄灭——这看似简单的智能交互背后,是唯创知音一个照明灯具客户对车载照明市场的精准洞察。
在车载照明这片竞争激烈的市场,传统灯具早已无法满足消费者对智能化、节能化的需求。这家企业深耕照明灯具领域多年,此次将目光聚焦于车载LED指示牌灯的研发生产,试图通过技术创新在这个细分赛道上打开新局面。
  智能化转型的精准卡点
  车载照明市场的需求正在发生深刻变化。消费者不再满足于简单的照明功能,而是期待灯具能够"读懂"车辆状态,实现智能控制。客户敏锐地捕捉到这一趋势,决心为车载LED指示牌灯增加车辆状态检测功能。
  这一看似简单的需求,实则对技术方案提出了极为苛刻的要求:必须在5V电池驱动下稳定工作,精准判断10分钟的静止时间节点,还要在车门或后视镜这样狭小的空间内完成安装。
  更关键的是,检测系统既要能感应车外靠近人员,又要通过遮挡物或透镜缩小感应区域,避免外界因素的干扰。
  "对车辆移动状态检测的准确性是我们最关注的。"这家照明企业研发团队深知,只有在10分钟静止判断和实时移动检测两方面都做到稳定可靠,产品才能真正赢得市场认可。
与此同时,在众多传感器产品中寻找能完美适配所有技术要求的方案,同时还要兼顾成本以保障产品的市场竞争力,这成为了摆在团队面前的最大挑战。
  WT4101B-C04微波雷达感应模组--技术选型来破局
  经过反复比对和技术验证,客户将目光锁定在唯创知音WT41系列人机交互传感模组上。这款低功耗全集成微波传感器采用成熟CMOS工艺,在单一芯片上同时集成了微波收发信机、雷达中频放大电路及信号处理器,是一颗真正的全集成SOC。
  相比传统雷达感应模块,WT41系列人机交互传感模组的优势显而易见:尺寸仅为20mm×20mm×1.6mm,完美适配车门或后视镜的安装空间;工作电流最低可至10uA,默认24uA,完全满足5V电池驱动的要求;基于多普勒效应的感应原理,配合内置MCU和多重数字滤波算法,不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等环境因素影响,抗干扰能力极强。
更令客户团队欣喜的是,这款传感器支持通过串口指令灵活调节参数,感应距离、延迟时间都可根据实际需求定制化调整。这意味着10分钟静止判断、感应区域缩小等功能都能通过配置实现,极大提升了产品开发的灵活性。
  从样品到量产的验证
  技术方案确定后,客户迅速启动样品测试流程。WT41系列人机交互传感模组的表现没有让人失望:感应距离范围正向1至14米可调,默认2米完全满足车载场景需求;
  芯片集成的自适应校准算法有效解决了各类干扰问题,大大提高了传感器的可靠性与实用性。
在实际测试中,传感器的穿透性能也得到验证——可以穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料,这为产品的外观设计和安装方式提供了更多可能性。
  唯创雷达模组能够穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料
  WT41系列人机交互传感模组上电自检功能确保了系统的稳定启动,GPIO脚先输出高电平,延迟3秒后输出低电平,低电平延迟1.5秒后进入正常感应模式,整个启动过程清晰可控。
  通过引入智能传感技术,这家照明企业为车载LED指示牌灯注入了全新的产品价值。
当车辆移动时,系统自动为LED指示牌灯通电;车辆静止状态持续10分钟后,系统自动断开LED指示牌灯电路,既满足了用户的使用需求,又实现了节能环保。车辆静止时对车外靠近人员的检测能力,更为车主提供了额外的安全防护。
  这样的智能化升级,产品在市场竞争中脱颖而出。在车载照明智能化、节能化需求不断提升的大背景下,通过微波雷达技术创新增强产品竞争力的路径已然清晰。
  从传统照明到智能感应,从功能单一到场景丰富,照明正用微波雷达技术创新点亮车载照明的未来。而这,相信仅仅是个开始。
