LC8773AA 高性能恒流恒压原边控制器
763|0
力驰微 发表于 2025-11-24 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
LC8773AA 是一款高性能原边控制器,可提供高
精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式
充电器和适配器应用中。
芯片由初级侧的传感和调节工作。无光耦和
TL431。有恒电压(CV)和恒流(CC)控制集成如下
图 1 所示。在 CC 控制中,电流和输出功率设置可以
通过 CS 引脚处的感应电阻 Rs 在外部进行调整。在
CV 控制中,利用 PFM 操作来实现高性能和高效率。
此外,通过内置电缆降补偿实现良好的负载调节。该
芯片消耗极低的运行电流(典型的 500µA),可达到
75 mW 以下的备用功率,满足严格的功率标准。
LC8773AA 提供全面的保护覆盖和自动恢复功
能,包括逐周期限流、VIN 过电压保护、反馈回路开
路保护、短路保护、前沿消隐(LEB)、VIN 下电压锁定
(UVLO)等。 封装类型 SOP7。
特点
◆ 可调式线损补偿
◆ 集成线电压和负载电压的恒流补偿
◆ 超低启动电流
◆ 恒流、恒压精度高
◆ 无 TL431 和光耦合器的主侧传感和调节
◆ 可编程的 CV 和 CC 调节
◆ 内置一次绕组电感补偿
◆ 驱动器 BJT 开关
◆ 集成完善的保护功能:
● VDD 过欠压保护
● 短路保护(SLP)
● 逐周期限流保护(OCP)
● 前沿消隐(LEB)
应用
◆ 手机充电器
◆ AC/DC 电源适配器
曾:17873154195 邮:zengl@lichiwei.com
