国创科学仪器 (苏州) 有限公司是由长三角国家技术创新中心与长三角先进材料研究院联合创立的科技型企业,专注于高端 X 射线科学仪器研发与产业化。公司定位为同步辐射大科学装置的 "便利店",将大型同步辐射技术集成至实验室,实现 "随时可测" 的检测自由。
核心产品:SuperXAFS 系列
1. SuperXAFS-T2000(宽能谱 X 射线吸收谱仪)
全球首创 2-20keV 超宽能量范围,可检测磷、钾、锕系等特殊元素,支持放射性 / 有毒样品测试。
核心参数:
能量范围:2-20 keV(全球首创)
能量分辨率:0.4-0.9 eV@2-5keV
能量重复性:≤30 meV@24h
样品处光通量:≥1×10⁶ photons/s@7-9 keV
调节精度:能量扫描最小步长 0.1eV
特点:
全元素覆盖,特别适合轻元素和重元素同时分析
内置不同元素参数,快速切换测量
配备标样数据库,简化分析流程
支持多样品自动采集和远程实时监控
多重安全联锁设计,保障操作安全
2. SuperXAFS-M9000(多功能 X 射线吸收谱仪)
全能型选手,支持透射 / 荧光 / 发射三模式,特别适合痕量分析和原位实验。
核心参数:
能量范围:4.5-20 keV
能量分辨率:0.5-1.5 eV@7-9keV
能量重复性:≤30 meV@24h
功能亮点:
支持近边快扫功能,大幅提高数据采集效率
三重测量模式:透射、荧光、发射 (XES)
痕量分析能力:可检测低至 **0.1%** 的元素含量
原位实验支持:高温、高压、电化学等极端环境
定制多样品自动采集,减少进样次数
提供专业数据解析指导,降低使用门槛
3. SuperXAFS-E6000(X 射线发射谱仪)
专注于 XES 测量,分析元素价态和电子结构,特别适合催化活性位研究。
核心参数:
能量范围:5-18 keV
能量分辨率:≤2.0 eV@7-9keV
能量重复性:≤30 meV@24h
X射线源:功率≥100W 微焦斑,双靶材 (Pd/W)
聚焦性能:样品处聚焦光斑≤100μm
应用场景:
元素价态精确分析
电子结构深入研究
催化活性位点识别
配合 XAFS 进行互补分析,提供更全面的结构信息
4. SuperXAFS-V8000(快扫 X 射线吸收谱仪)
速度见长,专为需要快速获取 XAFS 数据的场景设计。
核心参数:
能量范围:5-12 keV
能量分辨率:1-3 eV@7-9keV
探测器最大计数率:≥1×10⁶ photons/s@8keV
配备柱面弯曲分光晶体,曲率半径 250mm
面探测器:像素 75μm×75μm,有效面积 77mm×38mm
优势:
快速扫描能力,适合动态过程研究
高计数率设计,提高数据信噪比
紧凑设计,节省实验室空间
5. SuperXAFS-H3000(通用型 X 射线吸收谱仪)
经济实用,满足常规 XAFS 测量需求。
核心参数:
能量范围:4.5-20 keV
能量重复性:≤30 meV@24h
特点:
支持近边快扫功能
可选透射 / 荧光模式
操作简便,维护成本低
性价比高,适合预算有限的实验室
三、XAFS 技术原理与应用
技术原理
X射线吸收精细结构 (XAFS) 基于X 射线被物质吸收时在吸收边附近产生的精细结构,通过测量吸收系数 μ 随能量 E 的变化 (μ-E 曲线) 分析材料微观结构。
XANES(X 射线吸收近边结构):吸收边附近 (±50eV),反映元素价态和电子对称性
EXAFS(扩展 X 射线吸收精细结构):吸收边后 50-1000eV,分析原子周围配位结构(配位数、键长、键角)
应用领域
催化研究:解析催化剂活性位点原子级结构,价态变化,反应机理
能源材料:电池电极材料、燃料电池催化剂、太阳能材料分析
环境科学:重金属污染分析、土壤成分研究、水质监测
材料科学:纳米材料结构表征、合金相变研究、薄膜分析
生物医学:生物分子结构、药物靶点分析、微量元素代谢
地质 / 矿产:矿物成分鉴定、资源勘探、材料演化研究
四、产品优势与创新
1. 技术突破
台式化:将同步辐射级性能集成至桌面设备,打破大型装置垄断
超宽能谱:T2000 的 2-20keV 能量范围为全球首创,覆盖几乎所有元素检测需求
高分辨率:能量分辨率达 0.4-1.5eV,数据质量媲美同步辐射,无需排队等待昂贵机时
特殊样品适应性:支持放射性、有毒样品测试,解决传统 XAFS 难题
2. 功能创新
原位表征:M9000 支持高温 (≤1000℃)、高压 (≤10MPa)、电化学等原位环境测试,捕捉动态变化
智能化设计:
自动样品切换系统,减少人工操作
内置数据库和分析工具,简化数据处理
远程监控与故障诊断,提高使用效率
