关于LED灯亮度检测
3997|14
 楼主| 军训的茶杯 发表于 2012-6-26 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用的LED灯分高亮和普通,都是Ф3的。请问各位大侠,入厂检验时如何分辨高亮和普通亮度啊? 照度计行不?外面需要什么电路啊?
jjjyufan 发表于 2012-6-26 09:13 | 显示全部楼层
串接个1k电阻用5V 电压  看电流
同等电流的 明亮的为高亮
 楼主| 军训的茶杯 发表于 2012-6-26 10:17 | 显示全部楼层
串接个1k电阻用5V 电压  看电流
同等电流的 明亮的为高亮
会不会不同厂商的灯的亮度情况不同啊?
jjjyufan 发表于 2012-6-26 10:34 | 显示全部楼层
亮度有区别的。
 楼主| 军训的茶杯 发表于 2012-6-26 10:56 | 显示全部楼层
额,我知道亮度有区别,但是要做具体检测用,总不能眼睛看就行吧,各位知不知道具体普通和高亮灯的,照度范围
lyjian 发表于 2012-6-26 12:35 | 显示全部楼层
简单恒流驱动,亮度计测量亮度
tyw 发表于 2012-6-26 14:42 | 显示全部楼层
denarock 发表于 2012-6-26 15:19 | 显示全部楼层
照度计肯定可以了。
20mA 点亮,测得亮度和规格书对照
 楼主| 军训的茶杯 发表于 2012-6-26 15:27 | 显示全部楼层
厂家提供的是发光强度,照度计测的是照度,这两个之间换算很麻烦。
我下午测了一下,几种LED灯都在4-7MA之间就能点亮,有的还很亮
DONGXU 发表于 2012-6-26 20:00 | 显示全部楼层
既然是入厂检验,建议按照标准检测为好,如果只测亮度不测色度可以买个5mm直径积分球的LED测试仪器,我用的台湾泰仕“TES-133光通量计”就不错
DONGXU 发表于 2012-6-26 20:02 | 显示全部楼层
抱歉,漏了个0,是50mm
tyw 发表于 2012-6-26 20:16 | 显示全部楼层
LZ的任务是区分高亮LED及普通亮度LED.
很简单的事,不要想得太复杂了,弄个光敏电阻+比较器,很容易实现的.
LED加的电流小一点,两者的差别很大的.
xxlin1984 发表于 2012-6-27 11:35 | 显示全部楼层
1. 定好LED和检测点的距离和角度。
2. 用照度计确定两种LED合格亮度的上下限,及同条件下光敏电阻对应的阻值。
3. 用T叔的办法做批量检测。
xiaogai6pm 发表于 2012-6-28 16:18 | 显示全部楼层
亮度计测量亮度古镇节能灯
