STM32F2 USB
8228|17
 楼主| ychany 发表于 2012-6-26 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问从哪里可以找到STM32F2 USB (FS) DFU的例程,只用DP,DM两条线的那种
香水城 发表于 2012-6-26 13:44 | 显示全部楼层
1, 登录www.st.com/mcu
2, 选择STM32 -> STM32F2
3, 选择resources中的firmware
4 ,在firmware中查找USB,你会找到一个STM32F105/7,STM32F2和STM32F4的USB OTG HOST和DEV例程库V2.1.0
5, 在该例程库的device例程库中,包含有DFU例程
 楼主| ychany 发表于 2012-6-26 13:53 | 显示全部楼层
谢谢版主,先研究一下了
 楼主| ychany 发表于 2012-6-26 14:10 | 显示全部楼层
失望中,电脑没反应,万用表测试DP信号一直为0,芯片没有产生上拉信号,将VBUS(PA.9)拉高也没有任何反应,怎么回事
香水城 发表于 2012-6-26 14:19 | 显示全部楼层
PA9是必须连接的
请看一下DATASHEET中的USB DEVICE模式连接图
 楼主| ychany 发表于 2012-6-26 14:54 | 显示全部楼层
连接图如下图示,其中 PA.09未连接
 楼主| ychany 发表于 2012-6-26 15:08 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2012-6-26 16:16 | 显示全部楼层
哦,你说的不是DEVICE例程库里的DFU例程,是BOOTLOADER内置的DFU吗?
关于VBUS的连接,最清晰的解释在参考手册内,如下:
The VBUS pin can be freed by disabling the VBUS sensing option. This is done by setting the NOVBUSSENS bit in the OTG_FS_GCCFG register. In this case the VBUS is considered
internally to be always at VBUS valid level (5 V).
所以VBUS是否连接,取决于代码。
你到底在测试哪个代码?
 楼主| ychany 发表于 2012-6-27 09:12 | 显示全部楼层
弄了一晚上,现在将PA.09连接到了VBUS,可是仍然没有任何反应:( ,不接PA.09将#define VBUS_SENSING_ENABLED选项屏蔽掉,仍然没有反应,极度郁闷
 楼主| ychany 发表于 2012-6-27 09:16 | 显示全部楼层
仿真时,插上USB线,可以进入中断DCD_HandleUsbReset_ISR(pdev);可是电脑就是没有枚举反应,
 楼主| ychany 发表于 2012-6-27 10:39 | 显示全部楼层
成功了,其实已经枚举成功,只是电脑没有显示连接了新设备而已,在DFU程序中可以看到连接成功,感谢香版主的支持
fengyueduzi 发表于 2012-12-21 14:22 | 显示全部楼层
你好,我用STM32F207 USB 的HID设备 PC机提示 未知设备,
想和你交流下,我的QQ:2505362457
easylwl 发表于 2013-4-10 15:15 | 显示全部楼层
现在的ST网站好像不能下载 库代码包了??
要收费吗??
zhl100 发表于 2014-3-2 13:26 | 显示全部楼层
成功了,其实已经枚举成功,只是电脑没有显示连接了新设备而已,在DFU程序中可以看到连接成功,感谢香版主 ...
你好,您最后PA9连了5V了吗?必须接吗?
我只用了DM和DP,PA9没连,接外部键盘,也没弄通。
zhl100 发表于 2014-3-2 13:27 | 显示全部楼层
关于VBUS的连接,最清晰的解释在参考 ...
香主
PA9连5V?必须接吗?
我只用了DM和DP,PA9没连,像他的图这样的,接外部键盘,也没弄通。硬件问题?
5768340 发表于 2014-11-26 08:51 | 显示全部楼层
香主,用 V2.1 的那个USB 库 ,怎么增加 HID 接受从 PC 发来的数据呢 ?
5768340 发表于 2014-11-26 08:52 | 显示全部楼层
你好 , 我最近也在用STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0 库做 HID 的双向通信 ,遇到 PC 向 MCU 发送数据 ,没有反应的情况 ,不知道怎么解决的呢 ?
5768340 发表于 2014-11-26 08:53 | 显示全部楼层
你好 , 我最近也在用STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0 库做 HID 的双向通信 ,遇到 PC 向发送数据 MCU 没有反应的情况 ,不知道怎么解决的呢 ?
