[开发资料] 位域结构体
110|1
OKAKAKO 发表于 2025-11-25 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.位域结构体允许指定结构体成员占用的位数,而不是完整的字节或字。这种技术主要用于节省内存空间,特别是在处理硬件寄存器或需要精确控制数据位布局的场景中。
struct status_flags {
    unsigned int error_flag : 1;    // 1位
    unsigned int ready_flag : 1;    // 1位
    unsigned int mode : 2;          // 2位
    unsigned int reserved : 4;      // 4位
位域结构体主要用于操作寄存器,也称为寄存器结构体,需要注意以下几点:
  1.1个位域必须存储在同1个字节中,不能跨两个字节存储,如果1个字节所剩空间不够存放另1个位域时,剩余的空间应该使用空域填充或无名位域填充,然后从下一个单元存放这个位域,也就是结构体需要占满8位。
  例如:
struct{
  unsigned a:4
  unsigned :0  //空域,声明本字节的剩余位不再使用
  unsigned b:4  //从下个单元开始存放
  unsigned c:4
}TwoByte;
优点:
  节省空间:可以将多个布尔值或小范围整数打包到一个字节中
  硬件接口:常用于与硬件寄存器交互,匹配硬件定义的位布局
  可移植性问题:位域的具体实现依赖于编译器,不同平台可能有不同行为。
  访问效率:某些平台上访问位域可能比访问普通变量慢
注意事项
  位域成员不能取地址(因为可能不足一个字节)
  位域的布局顺序(从左到右还是从右到左)由实现定义
  宽度为0的位域表示强制对齐到下一个存储单元边界
  位域通常用于无符号类型,有符号位域的行为可能因编译器而异
位域结构体的使用案例:
// 控制硬件设备的寄存器
typedef struct {
    unsigned int enable    : 1;  // 使能位 (0=禁用, 1=启用)
    unsigned int mode     : 2;  // 模式选择 (00=模式A, 01=模式B, 10=模式C)
    unsigned int speed    : 3;  // 速度设置 (000=最低, 111=最高)
    unsigned int reserved : 2;  // 保留位
} DeviceControlReg;
volatile DeviceControlReg *reg = (DeviceControlReg *)0xFFFF0000;
reg->enable = 1;
reg->mode = 2;
reg->speed = 7;
位域变量的使用方式和结构成员的使用方式相同,如下
  位于变量名.位域名
  位于变量指针->位域名
小夏天的大西瓜 发表于 2025-11-25 21:57 | 显示全部楼层
