电子元件焊接时,要是焊膏里有空气,焊出来的接头就会出现“空鼓”——里面有空洞,导电不好,还容易脱落。而真空气相焊能解决这个问题,它在真空环境下焊接,能把焊膏里的空气全排出去,焊出来的接头没有气泡,特别牢固。真空气相焊:为啥能避免焊接 “空鼓”?
[color=var(--md-box-body-color,var(--md-box-global-text-color))]普通焊接是在空气中进行的,焊膏加热融化时,里面的空气会变成气泡,要是气泡没排出去,就会留在接头里形成空鼓。真空气相焊就不一样,它先把焊接舱里的空气抽成真空,然后再加热焊膏 —— 没有空气的阻碍,焊膏里的气泡会自动跑出来,而且真空环境还能让焊膏更均匀地覆盖在焊点上,不会出现 “缺焊” 的情况。比如在航天电子设备厂,对焊接的要求特别高,接头里哪怕有一个小气泡,都可能导致设备在太空里出故障,用真空气相焊后,焊接空鼓率能控制在 0.1% 以下,完全满足航天级的要求。有人可能会问,真空环境下焊接,会不会很难控制温度?其实不会,真空气相焊用的是 “气相加热”,温度特别均匀,不会出现局部过热的情况,能保护元件不被烧坏。
从精密元件到批量生产:真空气相焊的适配性
[color=var(--md-box-body-color,var(--md-box-global-text-color))]以前真空气相焊大多用在精密元件焊接上,比如医疗设备、航天设备的芯片,现在随着技术优化,它也能用于批量生产了。专业团队针对批量生产做了不少调整:比如扩大焊接舱的容量,一次能焊 20-30 块电路板;优化了真空抽取和加热的速度,以前焊一批电路板要 30 分钟,现在只要 15 分钟;还加了 “自动上下料” 功能,工人不用手动把电路板放进焊接舱,机器会自动传送,大大节省了时间。有家汽车电子厂,之前批量焊车载芯片时,总因为空鼓率高导致产品返工,后来用上批量型真空气相焊,空鼓率降下来了,返工率从 10% 降到了 0.5%,生产效率也提高了一倍。
[color=var(--md-box-body-color,var(--md-box-global-text-color))]真空气相焊的核心优势,就是 “焊接质量稳定”—— 不管是精密元件还是批量产品,都能保证接头牢固、无气泡。宁波中电集创在这一领域的专注,就体现在对 “效率” 和 “质量” 的平衡上,比如在保证焊接质量的前提下,优化设备的运行速度,让批量生产更高效;针对不同元件的焊接需求,调整真空度和加热温度,确保每个元件都能焊好。宁波中电集创还会提供技术支持,教企业的工人怎么根据电路板型号设置参数,怎么排查常见故障,让设备能更好地服务生产。
常见问题解答[color=var(--md-box-body-color,var(--md-box-global-text-color))]问:真空气相焊焊接的电路板,要是后续需要维修,能把元件拆下来重新焊吗?
答:可以。宁波中电集创的真空气相焊有 “返修模式”,维修时只要把电路板放进设备,设置好对应元件的焊接参数,设备会在真空环境下精准加热焊点,让焊膏融化,工人就能轻松把元件拆下来;重新焊接时,再用正常模式操作,不会损伤电路板和新元件,维修后的焊接质量和新焊的一样好。
