T 型槽地轨又称地轨、地梁、地槽铁,是一种用于工业生产中承载、定和位、固定大型设备或工件的基础工装构件。 材质与处理:通常由灰铸铁(如 HT200、HT250)或球墨铸铁制成,经人工退火及自然时效处理,以消除内应力,保证精度稳定性,工作面硬度为 HB170-240。 结构特点:多为长条状,截面呈矩形或梯形,底部可设计有加强筋以提升承重强度。其表面沿长度方向加工有 T 型凹槽,是核心功能区,T 型螺栓的头部可嵌入槽内,螺栓杆伸出槽外,配合螺母即可固定设备底座,且螺栓可沿槽长方向滑动,方便调整设备位置。地轨顶部的平面需经过铣削或磨削加工,保证较高的平面度,精度等级分为 0 级、1 级、2 级等。 规格尺寸:规格可根据需求定制,标准尺寸覆盖 1500×150×150 至 5000×400×450mm 等,单根长度可从 1 米到数米不等,可拼接使用。 安装方式:可采用地锚器、垫铁或地脚螺栓三种安装方式,安装时需控制水平偏差,每米≤1mm,轨道间平行度偏差<2mm。 应用领域:广泛应用于机械制造、模具加工、测量及电站、冶金等领域,可作为大型机床、锻压设备等的安装基础,也可用于工件检测、装配、焊接等场景。 优势特点:相比传统铸铁平台,具有成本低、空间占用小的优势,且安装灵活,可根据设备的支撑点来调整位置,能快速满足非标试验或装配需求,后期调整成本也较低。 T 型槽地轨安装:找正、固定、找平、校验,步骤清晰易懂: 基础预处理:清理安装地面(混凝土基础需平整),标记地轨摆放位置,预留地脚螺栓孔(若用预埋式)。 地轨就位:将 T 型槽地轨按设计间距平铺在安装位置,确保槽口方向一致,拼接处对齐。 初步找平:在地轨底部放置垫铁(或地锚器),用水平仪检测地轨工作面,调整垫铁高度,使单根地轨水平偏差≤1mm / 米。 固定加固: 垫铁式:拧紧垫铁固定螺母,确保地轨与垫铁贴合紧密; 地脚螺栓式:将螺栓穿入预留孔,浇筑混凝土固定,待凝固后拧紧螺母; 地锚器式:旋转地锚器调节高度,锁紧固定。 整体校验:用激光水平仪或平尺检测多根地轨的平行度(偏差<2mm)和整体平面度,逐点调整至达标。 二次紧固:所有精度达标后,再次拧紧所有固定件,清理地轨表面油污和杂物,即可投入使用。 T 型槽地轨日常维护:防生锈、清杂物、保精度,简单易操作: 表面清洁:每次使用后,清理 T 型槽内铁屑、油污,可用毛刷 + 抹布擦拭,避免杂物卡滞影响定和位。 防锈保护:长期闲置时,工作面及 T 型槽内涂抹防锈油(如机油),避免潮湿生锈;潮湿环境需加强通风。 精度校验:每月用水平仪抽检平面度,每季度校验平行度,发现偏差及时通过垫铁 / 地锚器微调。 避免损伤:禁止重物撞击工作面,不随意焊接或修改 T 型槽,螺栓紧固时力度适中,防止变形。 基础检查:定期查看垫铁、地脚螺栓是和否松动,地轨底部有无杂物堆积,及时紧固和清理。 应急处理:若表面出现轻微划痕,用细砂纸轻磨后补涂防锈油;严重变形需联系专业人员修复。 T 型槽地轨的使用寿命看材质、工况和维护,正常使用可达 10-20 年,优和质铸铁 + 规范维护能超 20 年! 关键影响因素: 材质:HT250 / 球墨铸铁材质比普通灰铁更耐用,抗变形能力强; 工况:轻载、常温环境下寿命更长,重载 / 高频冲击会缩短使用寿命; 维护:定期清洁、防锈、校验的地轨,寿命比闲置锈蚀、野蛮使用的长 50% 以上; 安装:安装时精度校准到位、固定牢固,能避免后期变形,延长使用寿命。
