光检测器信号处理电路请教
3412|12
NICKY99|  楼主 | 2012-6-26 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好!附图为光检测器电流检测电路,设计思路:先进行I/V转换-》放大-》积分-》采样保持。不知这图还存在什么问题,请各位提建议!光检测器输出为1-5uA电流信号。哪位有提供这方面的参考电路更好!
谢谢!!!
NICKY99|  楼主 | 2012-6-26 10:51 | 只看该作者
参考了一此其他资料,把它改成下图,请问各位有什么建议?谢谢!
tjjack| | 2012-6-26 11:55 | 只看该作者
我在实际使用中不使用r19 c20  r18 r20 也可以得到很好的采样数据,你加这部分作用不大。
NICKY99|  楼主 | 2012-6-26 14:02 | 只看该作者
3# tjjack 谢谢!还有什么要优化的地方吗?
xxlin1984| | 2012-6-27 09:47 | 只看该作者
“光检测器输出为1-5uA电流信号”,是光电二极管吗,那是直流信号;
LZ的电路是高通隔直的,确定只检测光变换?!
NICKY99|  楼主 | 2012-6-27 09:54 | 只看该作者
5# xxlin1984
你好!类似硅光电检测的,这种检测器输出的是交流信号。
Op-Amp| | 2012-6-27 18:13 | 只看该作者
你好!
建议r19 c20  r18,C20可以不需要,光电二极管本身就有很强的容性,故不建议添加C20,这样做对信号不利。
第一级为I/V变换,第二级应该为电压放大,即C18应该换成电阻进行放大。
在每一级之间建议添加电容隔直,滤波尽量使用有缘滤波。
由于不知道你的信号时多少HZ,故无法对滤波给出有效的建议。
谢谢!
zjp816923| | 2012-6-27 18:36 | 只看该作者
没仔细看。额,交流
NICKY99|  楼主 | 2012-6-29 10:52 | 只看该作者
7# Op-Amp
谢谢!
yanwen217| | 2012-6-29 13:25 | 只看该作者
电路上OP-AMP说的很全面了,IV转换就用最简单的电路接法就好。
运放单5V供电的话可以试试SGM8544,性价比更高些。
ZUKIC| | 2013-1-17 16:03 | 只看该作者
LZ 你好!
我最近也用到光电二级管,我用的是InGaAS材料PIN型,可是我的结果很不理想,不知道你的怎样?
lee218| | 2013-1-17 16:36 | 只看该作者
ZUKIC 发表于 2013-1-17 16:03
LZ 你好!
我最近也用到光电二级管,我用的是InGaAS材料PIN型,可是我的结果很不理想,不知道你的怎样? ...
我也用到光电二极管,学习~
yangchengin| | 2013-1-29 10:42 | 只看该作者
路过学习下
