[其他] 除金搪锡:为啥不能靠 “手工作业”?
60|0
jl123654 发表于 2025-11-27 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子元件的引脚很多都镀了金,这样导电更好,但在组装电路板时,有时候需要把引脚上的金去掉,再镀一层锡——这活儿靠人工根本干不了,得靠除金搪锡机,它就像个“精细工匠”,能精准处理引脚,还不损伤元件。除金搪锡:为啥不能靠 “手工作业”?[color=var(--md-box-body-color,var(--md-box-global-text-color))]引脚上的金层特别薄,只有几微米厚,人工用工具刮,要么刮不干净,要么把引脚刮变形;要是用化学药水泡,又控制不好时间,很容易把整个元件泡坏。除金搪锡机就不一样,它有 “精准控制” 系统:先通过电流精准溶解引脚上的金层,溶解完马上停止,不会多溶一点;然后再用专用的锡液给引脚镀锡,锡层的厚度能控制在 0.1 毫米左右,既均匀又牢固。比如在通讯设备厂,处理路由器的芯片引脚时,要求特别高,金层必须除得干干净净,锡层还不能太厚,不然会影响芯片和电路板的贴合,除金搪锡机就能完美满足这个要求,处理出来的引脚合格率能达到 99% 以上。
除金搪锡机:怎么做到 “不损伤元件还高效”?[color=var(--md-box-body-color,var(--md-box-global-text-color))]电子元件的种类太多了 —— 有的元件怕高温,有的元件怕化学腐蚀,有的元件引脚特别细,稍微受力就断。要是除金搪锡机只有一种处理模式,很容易损伤元件。专业团队就针对不同元件,设计了 “定制化处理方案”:比如处理怕高温的元件,就降低锡液的温度,同时加快处理速度,确保元件不会因为高温受损;处理细引脚元件,就用低压电流除金,避免电流太大烧断引脚。有家做医疗电子设备的厂,处理心脏起搏器的元件时,要求零损伤,专业团队就专门为他们的元件调整了除金搪锡机的参数,还加了实时监控功能,处理时能看到每个引脚的状态,确保万无一失。
[color=var(--md-box-body-color,var(--md-box-global-text-color))]除金搪锡机虽然是 “小众设备”,但对电子元件的质量至关重要 —— 引脚上的金除不干净,会影响导电;锡层镀得不好,元件容易脱落。宁波中电集创在这一领域的专注,就体现在对 “细节的把控” 上,比如给除金搪锡机加了 “元件定位夹具”,防止处理时元件移位;优化了药水循环系统,让除金效果更稳定。宁波中电集创还会培训企业的工人,教大家怎么根据元件型号调整参数,怎么日常维护设备,确保设备能长期稳定运行。
常见问题解答[color=var(--md-box-body-color,var(--md-box-global-text-color))]问:除金搪锡机处理一批元件,大概需要多久?
答:要看元件的数量和引脚数量,一般来说,处理 100 个普通芯片(每个有 20 个引脚),只要 5-8 分钟。宁波中电集创的除金搪锡机有 “批量处理” 功能,一次能放 20-30 个元件,而且处理过程是全自动的,工人不用一直盯着,放好元件后就能去做别的事,到时间机器会自动提示取件。
