[逻辑分析仪] 2025年流动相电催化原位池知名厂家推荐,选对不踩坑!
37|0
dioclu1 发表于 2025-11-27 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“双碳”目标引领下,能源催化领域迎来了前所未有的发展机遇,电解水制氢、燃料电池、CO₂还原等关键技术的突破成为推动能源结构转型的核心动力。而电催化过程中催化剂的结构演变与性能之间的构效关系,是揭示反应机理、设计高效催化剂的关键所在。传统离线表征手段难以捕捉反应过程中催化剂动态结构的瞬时变化,原位表征技术由此成为科研领域的核心需求,其中X射线吸收精细结构(XAFS)光谱技术凭借其对元素价态、配位环境的高灵敏度,成为解析催化剂结构的“利器”。
然而,同步辐射光源的稀缺性与高使用成本,限制了XAFS技术的广泛应用;同时,针对流动相电催化场景的专用原位反应装置,长期存在传质效率低、密封性能差、兼容性不足等痛点,制约了高电流密度工况下催化剂结构演变的精准捕捉。安徽吸收谱仪器设备有限公司深耕XAFS技术产业化与原位表征装置研发,凭借深厚的技术积累推出流动相电催化原位池(LIQ-XAFS-T),有效**了上述难题。本文将从公司概况、产品详情、应用领域等多维度,全面介绍该厂家及核心产品的竞争力。
安徽吸收谱仪器设备有限公司是一家专注于 X 射线吸收/发射谱技术和光谱仪器开发的高科技企业,成立于 2022 年。
核心团队:由院士 / 专家牵头,基于同步辐射背景的博士在吸收发射谱领域 10 余年技术积累组建。
技术定位:致力于将 "同步辐射 XAFS 技术搬进实验室",开发标准化台式 X 射线吸收设备,填补国内高端 XAFS 仪器空白。
市场地位:产品已应用于中科大、北大、中山大学、浙大、华南理工等知名高校和科研机构,已售出超 50 台设备,支持发表科研成果 240 余篇,其中 80% 以上发表于 JACS、Nat. Commun.、Angew 等高水平期刊。
代表型号LIQ-XAFS-T
流动相电催化原位池是一款为研究催化剂在高传质速度电催化过程中结构变化的原位流动池,采用三明治结构,构建气固液界面,实现反应过程中气液分离。
●池体1和3是双极板,内侧具有蛇形的流路,有效提高催化剂表面电解液浓度
●池体1和2之间采用阴离子交换膜隔开,分别为阳极和阴极
●池体2和3之间是气体扩散电极,池体3中的蛇形流露用于气体流通
性能优势:
1、显著提高传质效率,适用于高电流密度电催化研究(可达 200-500 mA/cm²)
2、实现反应过程中实时 X 射线监测,原位追踪催化剂结构演变
3、精确控制电解液流速和气体流量,模拟实际工况
4、模块化设计,可与公司 RapidXAFS 系列仪器完美集成,也兼容同步辐射线站
应用领域
1. 能源催化研究
    燃料电池催化剂(如 Pt 基、非 Pt 基催化剂)性能评价
    电解水制氢(OER/HER)催化剂原位表征
    CO₂还原 (CO₂RR) 制备燃料和化学品研究
2. 材料科学
    电催化材料结构 - 性能关系研究
    单原子催化剂、纳米材料在电催化过程中的结构稳定性研究
    催化剂中毒机制与抗毒化性能评估(如 H₂S 毒化研究)
3. 环境与工业应用
    污水处理电催化过程监测
    新型电极材料开发与优化
    电合成有机化学品的反应机理研究
公司产品体系与技术优势
1. 完整 XAFS 仪器生态
RapidXAFS 系列台式 XAFS 谱仪:1M、2M、2D Ultra、HE 等型号,可替代部分同步辐射功能
原位池产品线:包括 9 种不同功能的原位池,覆盖电催化、热催化、光催化等多种研究场景:
    电化学原位 XAFS 反应池 (EC-XAFS-T)
    荧光 X 射线吸收谱原位电催化反应池 (EC-XAFS-F)
    二次电池原位池 (BAT-XAFS-T)
    高温高压原位池 (HC-XAFS-T)
    流动相电催化原位池 (LIQ-XAFS-T)(本产品)
    液相高温原位池 (LIQHC-XAFS-R)
    反射式原位电催化反应池
    反射式 / 透射式光催化原位池
应用案例
1. 中科大高敏锐/苏育德团队:利用安徽吸收谱 RapidXAFS 结合 LIQ-XAFS-T 原位池,精确表征催化剂抗 H₂S 毒化机制,揭示改性催化剂电子结构演变过程。
2. CO₂还原研究:某团队采用 LIQ-XAFS-T 研究 BiS-1 预催化剂在 CO₂RR 反应中的结构变化,发现 S 部分保留为金属 Bi,在宽 pH 范围内展现超高性能,研究成果发表于高水平期刊。
