确认一下这个是什么IC,有原理图及丝印图,奖励50元话费!
3842|10
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2012-6-26 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///E:/DOC/work/ZZ/0625/丝印图.bmp 麻烦各位帮忙确认一下这个是什么IC,丝印为“MR101” ;GPIO45,GPIO46直接接到CPU,好像是利用I2C或者UART接口;原理图及丝印图如下,有奖励哦!
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2012-6-26 10:29 | 显示全部楼层
怎么插入图片?
jiuri 发表于 2012-6-26 13:48 | 显示全部楼层
jiuri 发表于 2012-6-26 13:49 | 显示全部楼层
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2012-6-26 19:32 | 显示全部楼层
不对啊,我查了;这个IC是6个脚;
jiaozhu222 发表于 2012-6-27 16:28 | 显示全部楼层
LZ给的信息太少啦,这个旁边没有电池,应该不是时钟IC,没有接到RST脚,应该不是复位IC,如果是E2PROM也要有器件地址脚啊,也许是I2C接口的电源电压监测IC,因为旁边那有个二极管有个小阻值电阻,加上那个SO8的IC应该是个开关电源,只作为提示,对不对还是楼主自己仔细揣摩吧……
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2012-6-28 16:15 | 显示全部楼层
谢谢jiaozhu222,我查一下!
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2012-6-28 17:40 | 显示全部楼层
大家集思广益,有用的信息,同样予以奖励,谢谢!
紧急!
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2012-6-28 18:04 | 显示全部楼层
http://bbs.**/topic/640451
链接的这个东西是不是也是一样的
 楼主| BOOTLOAD 发表于 2012-6-29 12:30 | 显示全部楼层
顶,现在我比较怀疑是温度传感器,各位有没有什么提示?
