[产品供应] USB MULTI-ICE仿真器
4160|30
 楼主| CQKJ 发表于 2012-8-14 09:32 | 显示全部楼层
支持器件列表(仅列出部份):
ARM7DMI ARM7TDMI ARM710T ARM7TDMI-S:
如:S3C4510B,S3C4530A,S3C44B0X,AT91M40800,AT91M40008,AT91M55800,LPC210X,
LPC22XX,STR71X等
ARM720T
如:EP7312,CS89712等
ARM920T
如:S3C2410X,S3C2410A,S3C2440,AT91RM9200,EP931X等
ARM9TDMI
如:OMAP5910(不支持其DSP内核调试)
ARM926EJ-S
如:S3C24A0,MC9328MX21等
ARM940T
如:CX82100,S3C2510A等
Intel XScale
如:PXA250,IXP420,IXP422,IOP321 80200等
ARM7EJ-S ARM740T ARM9E-S ARM922T ARM966E-S ARM1020E
ARM通用平台以及用户自己定制的SoC芯片
 楼主| CQKJ 发表于 2012-8-15 11:07 | 显示全部楼层
使用USB接口,实现即插即用,无需目标板及外接供电,方便快捷
 楼主| CQKJ 发表于 2012-8-16 11:42 | 显示全部楼层
在 LPC2104,LPC2132,LPC2142,LPC2148,LPC2368,LPC2210,LPC2214,AT91SAM7S64
,AT91RM9200,S3C44B0,S3C2410,S3C4510,S3C2440,IXP425,STR711上测试通过。
在ADS中测试过44B0和2410,方法是下载一个几M的文件到SDRAM中,大概的数据是44B0(ARM7)>90K字节/秒,2410(ARM9)>80K字节/秒,并口接口的MULTI ICE比USB的慢一倍。
 楼主| CQKJ 发表于 2012-8-17 14:48 | 显示全部楼层
可编程的JTAG时钟速率,可以设置为2.5KHz~10MHz。
 楼主| CQKJ 发表于 2012-8-27 14:12 | 显示全部楼层
USB Multi-ICE比并口版本的Multi-ICE不管是在性能上还是在便捷性上都有了很大的提升。
产品简介:
1:支持所有ARM核包括ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10、XScale微架构
2:使用USB接口,实现即插即用,无需目标板及外接供电,方便快捷
3:使用ARM官方Multi-ICE Server代理软件,支持绝大部分的ARM核,可以同时对连接成菊花链的多个目标进行调试,可以与所有遵从RDI接口标准的调试器连接,稳定可靠。
4:可编程的JTAG时钟速率,可以设置为2.5KHz~10MHz。
5:最高下载速度80KB~100KB,单步速度大于80/second,Flash 编程。
6:与目标板的接口电压2.5V~5V。
支持的集成开发环境:ARM ADS1.X,SDT2.X,RealView,MULTI2000,IAR EW,GDB
7: 支持ARM公司原装Multi-ICE所支持的所有器件
8: 可用于调试杰得微电子、台湾智原科技、华为海思半导体的ARM926内核SOC
 楼主| CQKJ 发表于 2012-8-28 10:55 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-9-5 09:48 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-9-24 16:23 | 显示全部楼层
产品简介:
6:与目标板的接口电压2.5V~5V。
 楼主| CQKJ 发表于 2012-9-25 14:59 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-9-26 11:03 | 显示全部楼层
装配清单:
USB Multi-ICE 1台
优质USB线  1条
20PIN JTAG连接线 1条
光盘(相关的开发环境及驱动)      1张
 楼主| CQKJ 发表于 2012-10-17 08:24 | 显示全部楼层
