威兆半导体推出的 [color=rgb(0, 0, 0) !important]VS3618AP 是一款面向 30V 低压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,凭借低导通电阻、快速开关特性与高可靠性,适用于低压 DC/DC 转换器、同步整流、中功率负载开关等领域。
产品基本信息- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\) 时典型值 5.4mΩ,\(V_{GS}=4.5V\) 时典型值 8.4mΩ,低压场景下传导损耗较低;
- 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):\(T=25^\circ\text{C}\) 时 54A,\(T=100^\circ\text{C}\) 时降额为 34A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):216A(\(T=25^\circ\text{C}\)),满足负载瞬时大电流需求。
核心特性- 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动电路,无需额外电平转换,简化系统设计;
- 低导通电阻:5.4~8.4mΩ 低阻设计,降低低压场景下的传导损耗;
- 快速开关 + 高能量效率:开关速度优异,提升系统功率转换效率;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 26mJ,感性负载开关场景下稳定性强;
- 环保合规:采用无铅引脚镀层,满足无卤要求且符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)参数 符号 数值(Rating) 单位
漏源极击穿电压 \(V_{DSS}\) 30 V
栅源极电压 \(V_{GS(MAX)}\) ±20 V
二极管连续正向电流 \(I_S\) 54 A
连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\)) \(I_D\) \(T=25^\circ\text{C}\): 54;\(T=100^\circ\text{C}\): 34 A
脉冲漏极电流 \(I_{DM}\) 216 A
连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\),环境温约束) \(I_{DSM}\) \(T_a=70^\circ\text{C}\): 20 A
单脉冲雪崩能量 \(E_{AS}\) 26 mJ
最大功耗 \(P_D\) \(T=25^\circ\text{C}\): 32;\(T=100^\circ\text{C}\): 4.2 W
结 - 壳热阻 \(R_{thJC}\) 3.0 ℃/W
结 - 环境热阻 \(R_{thJA}\) 30 ℃/W
工作 / 存储温度范围 \(T_J、T_{STG}\) -55~+150 ℃封装与应用场景- 封装形式:
- PDFN5x6 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配高密度、高功率密度的电路板设计;
- 典型应用:
- 低压 DC/DC 转换器:在 30V 级降压拓扑中作为开关管,平衡损耗与电流承载能力;
- 同步整流电路:适配低压电源的同步整流回路,降低整流损耗;
- 中功率负载开关:用于消费电子、工业设备的中功率负载通断管理,保障系统功耗控制。
信息来源威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
