datasheet 没看懂
2355|4
 楼主| a868247 发表于 2012-6-26 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Multiplexed only 这个表示什么呢,复合用,只能外扩展一个?
IJK 发表于 2012-6-26 11:26 | 显示全部楼层
Multiplexed only 指的是地址总线和数据总线复用。
平常人 发表于 2012-6-26 11:38 | 显示全部楼层
Multiplexed only = 只支持复用模式
香水城 发表于 2012-6-26 11:57 | 显示全部楼层
RD64脚:无FSMC
VD100脚:支持地址总线和数据总线复用的FSMC
QD132脚/ZD144脚:完整的FSMC模块
airwill 发表于 2012-6-26 12:28 | 显示全部楼层
Multiplexed only 指的是地址和数据总线复用方式。
如果连接 SRAM, 需要锁存器来作地址和数据 "分离".
