技术笔记 | RK3588高温不死机!thermal温控策略解析
411|1
gztwdz4379 发表于 2025-11-28 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
thermal, 技术, , , ,
前言:
在工业级嵌入式产品开发中,高温环境是系统稳定性的“头号杀手”。尤其是在AI推理、边缘计算等高负载场景下,CPU、NPU、DDR等部件长时间满载运行,温控策略是否合理,直接决定了设备能否可靠运行。
本文以瑞芯微RK3588平台为例,带你深入理解thermal温控机制,并分享一套从问题定位到策略调优的完整实战方案。
一、典型场景-高温死机分析
1.1 件层面
主要表现为处理器过热保护机制触发。
  • CPU通常内置多重温控保护策略:当芯片温度达到第一个阈值时,会通过降低CPU频率来减少功耗;温度继续升高则可能触发更积极的降频策略;最终当温度达到临界值时,系统会执行硬件复位或直接断电。
  • 内存子系统对温度同样敏感。DDR内存在高温下容易出现位错误,信号完整性下降,特别是在高负载情况下更为明显。
  • 电源管理芯片在高温环境下转换效率降低,输出电压不稳定,可能导致处理器供电不足而宕机。
1.2 件层面
thermal框架配置不当。Linux内核的thermal子系统负责监控温度并执行相应的冷却策略,如果温控阈值设置不合理,可能导致系统在过热时未能及时响应。
图1 以 RK3588 为例的Termal zone 节点
二、问题定位与闭环验证
2.1 统日志与内核信息
通过Debug串口登入系统,实时保存系统日志是定位死机问题关键一步。但如果系统在高温下已经完全死机,无法通过命令行操作,可以提前配置,把日志发送到远程服务器或保存到外部储存卡SD卡或U盘上。这样即使目标设备完全死机,我们仍然可以获取到死机前的最后日志。
2.2 时监控硬件状态与温度数据
首先需要监控CPU温度,通过读取thermal_zone设备节点的temp文件可以获取当前温度值。正常情况下,温度升高应该触发频率下降,如果频率未能及时调整,可能表明thermal或cpufreq governor配置存在问题
  1. <font color="#000000">查看当前CPU温度:
  2. cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
  3. 查看CPU频率:
  4. cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
  5. 查看DDR负载
  6. cat /sys/class/devfreq/dmc/load</font>
2.3 强度压力测试
要确保高温性能,最我们可以用memtester和stressapptest两种常用的内存压力测试工具进行压力测试。
眺望电子在量产前采用严苛测试方案,确保系统在85℃高温下依然稳定:
1.CPU满载运行72小时
2.10000次系统重启测试
3.DDR高带宽读写压力测试72小时
通过这种全面的压力测试,能够有效发现产品和系统在高温环境下的稳定性和可靠性问题。
三、温控策略调整实战案例
3.1 防与优化措施
  • 选择合适的散热方案:根据设备功耗和使用场景,搭配散热片、风扇等散热装置。
  • 元器件选型要 “达标”:规格书标称值经过严格测试验证,虽然成本略高,但能显著提升系统可靠性。
  • 电源设计留有余量:高温会降低电源效率,设计时需预留足够的功率余量,确保供电稳定。
  • 优化 CPU 频率调节:高温环境下使用更保守的 governor 配置,避免频率骤升导致温度快速飙升。
  • 合理设置温控阈值:结合芯片 datasheet 中的结温参数,调整 thermal 子系统的被动散热阈值和过温保护阈值,平衡性能与稳定性。
3.2 控策略调整实例
某场景使用眺望电子RK3588核心板 NPU资源来进行AI识别检测,并希望高温使用场景下能够保持DDR最高频工作。核心板在有风扇的情况下长时间满负荷工作,触发过热阈值保护自动关机。
测得在模拟客户极限使用场景中,无风扇的芯片中心位置温℃达114℃!
图2 客户使用场景中CPU中心温度
thermal框架配置中,默认过温保护阈值为115℃,极其容易触发重启。
图3 RK3588的Termal zone 节点
从 Datasheet可知RK3588芯片结温为125℃。将soc_crit值修改为125℃。此时,无风扇条件下CPU可超过115℃。
图4 RK3588的最大结温绝对值
图5 查看系统是否修改成功
图6 模拟超85℃极限环境下DDR定最高频时满负载工作情况
四、总结
通过系统化的温度监控、压力测试与策略调优,RK3588在高低温环境下的稳定性得到显著提升。从样机到产品化,温控策略的优化是确保嵌入式设备可靠运行的关键一环。
广州眺望电子科技有限公司专注于嵌入式处理器模组的研发与应用,提供从硬件设计到驱动开发,系统解决方案的全流程技术支持。欢迎关注我们,获取更多嵌入式项目开发实战经验。
yangjiaxu 发表于 2025-11-30 19:58 | 显示全部楼层
这个温控不错啊,其实外置传感器倒是也行,但是不如这种操作的省成本
