[PCB] 线路板保险丝熔断电流:避开误断与隐患
423|1
捷多邦PCBA 发表于 2025-11-28 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路板上的保险丝是电路安全的 “守门人”,熔断电流选择不当会导致设备损坏或安全隐患。正确选择需围绕电路实际电流、保险丝特性及应用场景,把握 “既不提前熔断,也不延迟保护” 的核心原则。​
首先要明确电路的 “正常工作电流” 与 “最大冲击电流”。正常工作电流是设备稳定运行时的电流值,保险丝额定熔断电流需比其高 1.2-1.5 倍,比如工作电流 1A 的电路,选 1.25-1.5A 的保险丝,避免正常运行时误熔断。而电机、电容等启动时会产生冲击电流(通常是工作电流的 3-5 倍),需选 “慢熔断型” 保险丝,其能耐受短时间冲击,防止启动时误断。​
其次要匹配保险丝的 “温度特性”。线路板工作温度会影响保险丝性能,高温环境(如汽车电子、工业设备)中,保险丝熔断电流会随温度升高而降低,需选耐高温型号(如耐 125℃),并适当提高额定熔断电流(比常温选值高 10%-20%),避免高温下提前熔断;常温场景(如消费电子)则选常规耐温型(耐 85℃)即可。​
还要结合电路的 “保护优先级”。若电路中有核心芯片,需优先保护芯片,保险丝熔断电流应略低于芯片的最大耐受电流,比如芯片最大耐流 2A,保险丝选 1.6-1.8A,确保芯片先受保护;若需保护整个电路,熔断电流则需低于线路板导线的最大承载电流(如导线可承载 3A,保险丝选 2.5A),防止导线过热起火。​
最后需注意保险丝的 “封装与类型”。贴片式保险丝适合小型线路板,熔断电流范围 0.1-10A;插件式适合大电流场景(10A 以上)。同时避免混用不同类型,如将快熔断型用于有冲击电流的电路,会导致频繁熔断,影响设备正常运行。​
yangjiaxu 发表于 2025-11-30 20:23 | 显示全部楼层
保险丝这个选择也是比较有技巧的,如果自恢复就需要选择触发不太容易的吧
