[PSOC™] 【英飞凌 CY8CKIT-062S2-AI评测】- CY8CKIT-062S2-AI开发板初探
235|3
ALSET 发表于 2025-11-30 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大信(QQ:8125036)
通过21IC网,申请到了英飞凌 CY8CKIT-062S2-AI开发板,该开发板是英飞凌的PSOC6系列的人工智能评估套件,它有一套创新工具用来原型制作和收集真实数据,以快速构建机器学习模型。硬件尺寸很小巧35mm*45mm,基于它可以建构边缘 Al应用,并且使用英飞凌提供的机器学习平台DEEPCRAFTStudio进行机器学习模型与应用的开发。
开发板包装在一个小盒里,很小巧,打开后如下:
一、开发板基本信息:
英飞凌 CY8CKIT-062S2开发板搭载的PSoC 62XA 系列 MCU(型号CY8C624ABZI-S2D44),采用 ARM Cortex-M4 与 Cortex-M0 + 双核架构。其中 150MHz 的 M4 核心作为主处理器负责复杂计算,100MHz 的 M0 + 核心专注低功耗任务,实现性能与能效的精准分配,尤其适配电池供电的 IoT 场景。芯片内置 2MB 片上闪存与 1MB SRAM,配合 512-Mbit Quad-SPI NOR 闪存、4-Mbit Quad-SPIF-RAM 及 microSD 卡接口的扩展设计,为程序存储与数据处理提供充足空间。硬件层面集成丰富外设,包括 13 个串行通信模块、7 个可编程模拟模块与 56 个可编程数字模块,可灵活适配各类传感器与执行器需求。
二、开发板资源比较丰富,有这些:
•PSOC™6 AI开发板具有以下接口:
•PSOC™6微控制器–CY8C624ABZI-S2D44。见设备数据表
•村田LBEE5KL1YN模块和蓝牙®
基于CYW43439的功能
•512 Mbit外部四SPI NOR闪存,为数据和代码提供快速、可扩展的存储器
•6轴运动传感器(BMI270)、磁力计(BMM350)、大气压传感器(DPS368)和雷达
用于数据采集的传感器(BGT60TR13C)
•KitProg3板载SWD编程器/调试器,具有USB-UART和USB-I2C桥接功能
•支持PSOC™6 MCU的1.8V和3.3V操作
•PSOC™6 MCU的两个用户LED、一个用户按钮和一个重置按钮
•KitProg3有一个模式选择按钮和一个状态LED
板上接口示意图:
开发板功能框图
三、开发板功能特点:
英飞凌 CY8CKIT-062S2开发板具有较强的无线能力,具有多协议无线连接与的安全连接措施。开发板集成基于英飞凌 AIROC CYW43012 芯片的 Murata 1LV 模块,支持 1x1 双频段 Wi-Fi 4(802.11n)与 Bluetooth 5.2 双模通信。这种组合不仅实现了设备与云端的高速连接,更通过对Matter over Wi-Fi 协议的原生支持,打破不同智能设备间的通信壁垒,为智能家居场景提供统一标准解决方案。安全方面,芯片内置硬件级安全模块与软件加密功能,配合可选的 Optiga Trust M 安全控制器,从身份认证到数据传输全程防护,满足工业级安全需求。低功耗设计进一步强化优势,双核架构与无线模块的能效优化,使设备在持续联网状态下仍能延长续航周期。
灵活扩展与智能交互体验
四、开发板功能特点:
如上图,USB口连接开发板USB1口后,开发板进入上电工作状态。
如上图,USB口连接开发板USB2口后,开发板进入Debug调试状态。
此时链接PC上的的USB口,在电脑的设备管理可以看到新设备,信息如下:
可以看到新的设备。
此时使用串口工具,如 SecureCRT终端,配置串口接入:
配制好串口参数后,点击链接串口,出现信息如下:
五,总结
从开发板信息和时间操作可以看到,该开发板有较低的开发门槛,英飞凌提供 Modus Toolbox一站式软件开发平台,配套专属板级支持包(BSP)与丰富的示例代码,可通过 GitHub 仓库直接获取。板载的 KitProg3 编程器 / 调试器,配合独立的 Micro-B USB 接口,实现程序烧录与实时调试的无缝衔接。这种软硬件协同的开发环境,使其能覆盖多元应用场景:从智能家居的 Matter 设备、可穿戴健康监测终端,到工业自动化的传感器节点,再到边缘计算中的低功耗 AI 处理任务,均能提供高效的原型验证与产品落地支持。
总结的很到位  发表于 2025-12-2 09:10
AdaMaYun 发表于 2025-11-30 15:26 | 显示全部楼层
CY8CKIT-062S2-AI开发板是英飞凌的PSOC6系列的人工智能评估套件
 楼主| ALSET 发表于 2025-11-30 15:53 | 显示全部楼层
高手!
