[其他ST产品] 中继过程中数据传输的稳定性和功耗变化如何?
336|11
wailian1265k 发表于 2025-11-30 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32WL33模组支持的无线中继功能,最多可级联几个节点?中继过程中数据传输的稳定性和功耗变化如何?
公羊子丹 发表于 2025-12-1 08:19 | 显示全部楼层
我之前用过 WL 系列做小范围中继,发现节点级联多了之后延迟增长挺明显的。你最好先测一下 hop 数,每加一级大概会多多少毫秒,好规划应用层时序。
周半梅 发表于 2025-12-1 08:22 | 显示全部楼层
你有没有试过在不同发射功率下测试中继?我那次为了省电把 TX 调低了点,结果第二跳开始丢包率直接上来,最后还是调回中功率才稳下来。
帛灿灿 发表于 2025-12-1 08:23 | 显示全部楼层
功耗这块挺看业务量的,如果你的中继节点本身还要跑传感器任务,那一旦中继流量上来,MCU 都醒得更频繁,电池掉电速度会比你想象快很多。
帛灿灿 发表于 2025-12-1 08:25 | 显示全部楼层
我建议先用官方 LoRaWAN 中继样例跑一下,看看日志里 ACK 重传是不是多。重传越多说明链路不稳,可以从 RSSI/SNR 入手调参数。
万图 发表于 2025-12-1 08:26 | 显示全部楼层
我之前踩过一个坑,两个中继节点离太近反而不稳定,像是互相干扰一样。你可以试着拉开一点距离或稍微错开发射窗口。
Wordsworth 发表于 2025-12-1 08:27 | 显示全部楼层
你如果想堆很多层中继,最好做个自恢复机制,比如遇到某一层不响应就自动改走其他路径,不然一坏一个链路整个链都瘫。
Bblythe 发表于 2025-12-1 08:28 | 显示全部楼层
WL33 的 PA 效率本来就不算特别高,中继角色还要频繁 RX/TX,你如果电池供电的话建议定期估算一下平均电流,不然待机时间不太好控制。
Pulitzer 发表于 2025-12-1 08:28 | 显示全部楼层
看你是用 FSK 还是 LoRa,如果是 LoRa,中继链路的扩频因子尽量保持一致,不然 hop 越多越乱。我之前混着用 SF7 和 SF10,延迟涨得有点恐怖。
Uriah 发表于 2025-12-1 08:30 | 显示全部楼层
另外你可以打开 CAD(信道活动检测)功能试下,能避免节点一直撞帧,稳定性会好不少,但功耗会相应涨点,看你能不能接受。
Clyde011 发表于 2025-12-1 08:30 | 显示全部楼层
最后提醒一句,中继数量理论上可以堆,但实际工程中超过三跳基本都不太推荐,维护复杂度和延迟都上来了,你最好实际测一下再定设计策略。
幸福小强 发表于 2025-12-7 17:06 | 显示全部楼层
STM32WL33 模组的无线中继级联节点数量并非固定值,核心受协议类型、射频参数配置、硬件环境 三大维度影响
