[应用方案] SE 芯片选型与适配要点
56|0
grfqq325 发表于 2025-11-30 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
按钥匙形态匹配芯片型号:智能手机 / 智能手表选华大 NFCC-eSE 芯片(支持 NFC + 安全加密一体化),Fob Key 选低功耗安全 SE 芯片(满足长效续航),NFC 卡片钥匙直接采用华大 NFC 安全卡片。
车端 SE 芯片需兼容车规级环境:满足 - 40℃~125℃工作温度、抗电磁干扰(EMC)等级,支持 AEC-Q100 认证,确保车载场景稳定性。
确认芯片接口兼容性:车端 SE 需支持 SPI/I2C/UART 等车端主模块常用接口,钥匙端 SE 需适配终端硬件接口(如手机的 SWP 接口、Fob Key 的 I2C 接口)。
核查安全算法支持:确保 SE 芯片支持 AES-128/256、ECC(NIST P-256)、SHA-256 等算法,匹配车端 - 钥匙端认证与数据加密需求。
