E型铁氧体电感匝数计算
4979|9
 楼主| weshiluwei6 发表于 2012-6-26 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
E型铁氧体电感匝数计算
看到很多公式 计算匝数
第一个是这个公式 知道电感亮  S截面积也有 峰峰值电流也有 但是B没有 这个公式怎么计算N呢
用后面的 气隙的长度不知道哇 也无法计算
看到一个公式说 因为空气磁导率远地于磁芯的 然后简化了
第2个公式比较简单
请教大虾
第一个公式怎么简化
第2个公式这么简单 对不对
E型铁氧体规格里Al也有 计算匝数 就用第2歌公式看起来很简单
不亦心 发表于 2012-6-26 12:10 | 显示全部楼层
两个公式是一样的
第二个公式L=Al*N²中得Al就等于你第一个公式里面N²后面那一坨算式
第二个公式适用于磁环这种气隙固定的比较方便,
E型铁氧体由于是两个E合起来用的,在对接处的气隙会大大改变Al值,如果你能保证对接处的气隙固定,自己重新测定这个气隙下的Al值,也是可以用第二个公式的
E型磁芯要开多大的气隙很难计算,实际好像都是试出来的,然后在反过来验证一下△B是否会超。。。。
1# weshiluwei6
 楼主| weshiluwei6 发表于 2012-6-26 13:54 | 显示全部楼层
首先多谢您 了解了不少
有个疑问 就是我不是用的两个E合并
是这种
用公式2 AL 这个不是手册里提供的么 知道电感值 不就是一下匝数就出来了
谢谢您
2# 不亦心
不亦心 发表于 2012-6-26 15:53 | 显示全部楼层
难道你只用一半???:L
不是两个E对在一块???
3# weshiluwei6
 楼主| weshiluwei6 发表于 2012-6-26 16:09 | 显示全部楼层
两个对称的是EE
我用的是EI
I就是那个小横片 4# 不亦心
 楼主| weshiluwei6 发表于 2012-6-26 16:10 | 显示全部楼层
应该跟绕的线也有关系把
不亦心 发表于 2012-6-26 16:25 | 显示全部楼层
两个对称的是EE
我用的是EI
:L :funk: 对接处的气隙,EE和EI有什么本质区别吗,老大?
绕线影响不是很大。。。。
 楼主| weshiluwei6 发表于 2012-6-26 17:26 | 显示全部楼层
气隙应该没什么不同把
不太懂有没有本质区别
想请教下 AL值 是不是用手册中推荐的值
手册中标的好像是5KHZ
我用的场合是200KHZ
电感值和频率有关系么 谢谢您
7# 不亦心
 楼主| weshiluwei6 发表于 2012-6-27 09:13 | 显示全部楼层
恳求各位老师帮帮忙
不亦心 发表于 2012-6-27 09:35 | 显示全部楼层
2L都说了方法,还要怎么样啊
N=U*Ton/△B*Ae(U加在电感两端的电压,Ton电压加在电感两端的时间)
算一下大致需要多少匝数
绕好了以后,打磨中柱气隙来调整电感量到你需要的值
PS:当然和频率有关
个人签名:250水王,种菜浇水,要输就输给理想,要败就败给高手。不可浮躁
