[其他ST产品] ST25 系列 NFC 无线充电方案在 TWS 耳机中的小型化天线设计比较重要的点是什么?
374|15
Carmen7 发表于 2025-12-1 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST25 系列 NFC 无线充电方案在 TWS 耳机中的小型化天线(4*8mm 矩形)设计要点是什么?
公羊子丹 发表于 2025-12-2 07:24 | 显示全部楼层
我之前做过类似尺寸的小天线,4×8mm 这种真的是寸土寸金了,我建议你先把线宽和线距算好,优先提高 Q 值,不然 ST25 那点耦合效率根本带不起来充电功率。
周半梅 发表于 2025-12-2 07:25 | 显示全部楼层
你有没有试过把天线往壳体边缘靠?我那次做 TWS,天线稍微往外挪了 0.5mm,感应强度直接好了一截,估计是减少了壳体材料的吸能。
帛灿灿 发表于 2025-12-2 07:26 | 显示全部楼层
我怀疑你会遇到一个常见坑:金属件太近。尤其是 TWS 某些机型的喇叭单元外壳是金属,稍微离太近就衰减得离谱。建议你先把周围金属扫描一下。
童雨竹 发表于 2025-12-2 07:27 | 显示全部楼层
我当时是用多层 PCB 做天线的,这种小面积情况下,两层线圈叠起来效果比单层好很多,但记得层间一定要严格控制对准,不然谐振会乱飘。
万图 发表于 2025-12-2 07:28 | 显示全部楼层
你可以先跑下 ST 的仿真工具,把天线等效模型和 ST25 的匹配电路搭起来看看。仿真里把壳体材质也加进去会更接近真实情况。
Wordsworth 发表于 2025-12-2 07:29 | 显示全部楼层
我个人感觉 TWS 小天线最难的不是匹配,而是保持一致性。我试过两批板子距离差 1cm 的情况,后来才发现加工公差导致线宽偏差,你也抽几片实测下。
Bblythe 发表于 2025-12-2 07:29 | 显示全部楼层
你测过升温吗?NFC 无线充电虽然功率不大,但天线太小的话容易局部发热。我建议在实测时跑 5 分钟充电,摸一下外壳温度有没有不舒服的上升。
Pulitzer 发表于 2025-12-2 07:30 | 显示全部楼层
我之前调匹配的时候,发现 ST25 的驱动在某些频段特别敏感,匹配电容用 C0G 的比较稳,别用 X7R,那种会让你以为自己天线坏了。
Uriah 发表于 2025-12-2 07:31 | 显示全部楼层
如果你是双耳都放天线,记得考虑左右耳之间的耦合。我踩过坑,两边互相影响,导致其中一边充得慢。可以试试加点屏蔽贴纸或者优化摆放方向。
Clyde011 发表于 2025-12-2 07:32 | 显示全部楼层
话说回来,你 4×8mm 是实测可行的尺寸还是设计目标?如果能稍微放宽一点,比如做到 5×10mm,调起来会轻松挺多,不然你可能得多试几版才能收敛。
幸福小强 发表于 2025-12-7 17:26 | 显示全部楼层
ST25 系列 NFC 方案的 TWS 耳机小型化天线以 13.5MHz 线圈天线为核心,设计需在极小空间内平衡充电效率、信号稳定性与抗干扰性,适配耳机及充电仓的紧凑结构
734774645 发表于 2025-12-12 17:40 | 显示全部楼层
ST25 系列 NFC 针对 TWS 耳机 4*8mm 矩形小型化天线设计,核心要在极小空间内平衡充电效率、线圈参数与电磁兼容性,适配 TWS 耳机充电盒的紧凑环境,同时匹配 ST25 系列芯片特性
xinxianshi 发表于 2026-2-3 10:27 | 显示全部楼层
核心是在极小空间(通常≤10mm×10mm)内实现高耦合效率、稳定谐振与抗干扰,同时适配耳机腔体与金属件布局
zhuomuniao110 发表于 2026-2-5 15:19 | 显示全部楼层
TWS 耳机中 ST25 NFC 小型化天线的设计,本质是 “电气性能 - 空间约束 - 抗干扰 - 量产一致性” 的四维平衡
zhuomuniao110 发表于 2026-2-5 15:20 | 显示全部楼层
通过 ST AN2866 指南计算电感与匝数,用 HFSS 仿真磁场分布;制作工程样机后,用 VNA 测量 S11、电感、Q 值,验证谐振点与匹配度。
