[AI] 边缘 AI 在智能手表人体活动识别中不依赖连接功能的本地化推理,这个好做吗?
300|12
Whosheart 发表于 2025-12-3 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
公羊子丹 发表于 2025-12-6 07:39 | 显示全部楼层
我之前做过类似的智能手表项目,本地化边缘 AI 主要挑战是 MCU 资源有限,模型得压缩得非常小,同时保证推理速度和准确率,不然电池很快就吃紧了。
周半梅 发表于 2025-12-6 07:40 | 显示全部楼层
我怀疑难点在于传感器融合,如果只靠加速度计和陀螺仪,简单动作识别没问题,但复杂活动比如上下楼梯或跑步和快走区分,模型训练和特征提取就比较吃力。
帛灿灿 发表于 2025-12-6 07:41 | 显示全部楼层
我建议先用 TinyML 框架生成轻量化模型,再在手表 MCU 上跑,边缘推理完全可行,但一定要做功耗评估,否则全天候识别很容易耗光电量。
童雨竹 发表于 2025-12-6 07:41 | 显示全部楼层
有一次我测试手表本地推理时,发现推理时间如果超过 50~100ms,就会明显影响实时性,建议模型尽量用少量卷积或全连接层,保证快速响应。
万图 发表于 2025-12-6 07:42 | 显示全部楼层
我个人经验是,把数据采样率降到 25~50Hz 足够识别日常活动,同时大幅减少运算量,对本地化推理很友好。
Wordsworth 发表于 2025-12-6 07:43 | 显示全部楼层
顺便提醒一下,离线推理好处是隐私和低延迟,但训练数据得足够多样化,否则模型在不同佩戴方式或用户身上准确率可能下降。
Bblythe 发表于 2025-12-6 07:44 | 显示全部楼层
我建议在手表端做轻量化滤波和特征预处理,减少原始传感器噪声,这样边缘 AI 推理更稳,误报率低。
Pulitzer 发表于 2025-12-6 07:45 | 显示全部楼层
我个人经验是,把 IPD 芯片放在靠近天线端口位置,参考官方匹配网络参数,再结合 Cube RF 库配置,读写距离和功率才会稳定。
Uriah 发表于 2025-12-6 07:47 | 显示全部楼层
我怀疑如果直接在自制板子上跑 Cube RF 示例,没做天线调谐,功率和灵敏度很可能比官方板低不少,所以参考设计很重要。
Clyde011 发表于 2025-12-6 07:48 | 显示全部楼层
最后提醒,STM32Cube 框架给的是软件初始化和调试例程,射频硬件匹配还得靠参考设计 PDF 和 Eval 板资料,两者结合才能保证性能。
幸福小强 发表于 2025-12-7 15:23 | 显示全部楼层
在智能手表上实现边缘 AI 本地化推理的人体活动识别,不算难但有明确的技术门槛。如今苹果 Watch Ultra、华为 Watch 4 Pro 等产品早已落地该功能,且有成熟的轻量化模型和工具链支撑核心开发
dongnanxibei 发表于 2026-2-15 14:15 | 显示全部楼层
能做,而且现在已经很成熟,但要做得又准、又省电、又不卡,是个典型的嵌入式 + AI 工程难题。
