[测量] 承重界“巨无霸”!铸铁T型槽平台能扛千钧重压,稳得像扎根地心不挪窝
243|0
weiyue001 发表于 2025-12-3 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
精度, , , ,
铸铁T型槽平台又叫 T型槽平板,是一种表面带有 T 型槽的铸铁平板,是用于装配、调试机械设备的铸铁平台量具。
铸铁T型槽平台多采用 HT200-300 高强度灰铸铁或球墨铸铁铸造,工作面硬度应达到 170-220HB,这种材质具有良好的耐磨性、耐腐蚀性和阻尼特性,能有效吸收振动。通常采用箱体式或网格状加强筋结构,以增强平台的刚性和抗弯曲能力,使其能承受较大的载荷。
铸铁T型槽平台有多种规格,常见的有 200×200mm、300×400mm、1000×1500mm 等,特殊规格可根据需方图纸制作。精度等级按标准分为 0 级、1 级、2 级、3 级,其中 0 级精度高,平面度公差小。例如,200×200mm 的 0 级平台平面度公差为 5μm,而 3 级平台平面度公差则相对较大。
T型槽平台的产品优势
T型槽平台作为工业生产、精和密加工领域的核心基准设备,凭借其独特的结构设计与优和质材质特性,具备多方面突出优势,可精和准匹配不同场景下的工件加工、检测与装配需求,具体如下:
一、工件固定高和效牢固,适配性强
平台工作面预留标准T型槽,核心优势在于可快速实现工件的精和准定位与锁紧。槽宽、槽距、槽数可根据实际使用需求定制,搭配T型螺栓、压板、螺母等通用配件,能灵活适配不同尺寸、形状的工件——无论是小型精和密零部件,还是大型重型工件,都能快速完成固定,且固定过程中无需对工件或平台工作面进行额外加工,避免了二次损伤。同时,T型槽的嵌入式固定方式,能让夹具与平台贴合更紧密,减少工件在作业过程中的位移,保障加工、检测精度。
二、承载能力强,抗振性能优异
材质上多采用HT200-300高强度灰铸铁或球墨铸铁,这类材质本身具备高强度、高硬度(工作面硬度170-220HB)的特性;结构上采用箱体式或网格状加强筋设计,进一步提升了平台的刚性与抗弯曲能力,使其额定承载可达2-5kg/cm²,可长期稳定承受数吨重的设备或工件,不易发生变形。此外,铸铁材质特和有的阻尼特性,能有效吸收作业过程中(如焊接、切削、调试)产生的振动,减少振动对工件精度和作业稳定性的影响,尤其适合高精度加工与检测场景。
三、精度稳定持久,维护成本低
T型槽平台在生产过程中,会经过严格的退火或自然时效处理,能充分消除铸造与加工过程中产生的内应力,从根源上避免使用过程中的变形,为精度稳定奠定基础。工作面经刮研或高精度磨削加工,精度等级可达到0级、1级等高精度标准,且在正常使用与维护(如定期清洁、避免重物撞击、干燥环境存放)的情况下,精度可稳定保持10年以上。同时,其维护流程简单,无需复杂的专业设备与操作,仅需基础的清洁与防护,就能有效延长使用寿命,降低后续使用成本。
四、适用场景广泛,通用性强
凭借上述优势,T型槽平台的适用场景覆盖工业生产全链条:既可以作为精和密加工、检测的基准平台,如三坐标测量机基座、新能源汽车电机装配线、航天军工零部件检测台;也能用于常规的机械装配、焊接、铆焊工作,如重型设备零部件装配、车间多工位检测;还可作为大型工件的存放与周转支撑平台,适配毛坯放置、半成品周转等基础需求。无论是精和密制造领域,还是重型工业场景,都能发挥核心作用,通用性强,无需针对不同场景单独配备专用平台,降低企业设备投入成本。
联系人:销售部经理 张文娟
联系电话13780573715
