很多电路板上,只有部分元件需要焊接,比如边缘的接口插件、局部的电源焊点,要是用传统波峰焊整体焊接,很容易让不需要焊接的元件 “遭殃”—— 比如塑料外壳的元件会被高温焊锡烫坏,或者线路被焊锡短路。这时候,小型选择性波峰焊就像 “精准射手”,只瞄准需要焊接的部位,完美解决了局部焊接的难题。
它的核心设计是 “可移动的焊锡喷头”。喷头的大小、形状可以根据焊点需求更换,比如焊接细小的引脚用直径 1 毫米的喷头,焊接较大的接口用直径 5 毫米的喷头。而且喷头能通过数控系统精准移动,无论是电路板中间的焊点,还是角落的焊点,都能准确对准,就像用 “狙击枪” 瞄准目标一样。焊接时,焊锡会从喷头里平稳流出,只在目标区域形成焊点,不会扩散到周围,既节省焊锡,又保护其他元件。
在小批量定制生产中,它的 “灵活性” 特别实用。比如生产定制化的工业控制板,每次焊接的元件位置、数量都可能不同,小型选择性波峰焊不用调整生产线,只需在屏幕上修改喷头移动路径和焊接参数,几分钟就能切换到新的生产任务,比传统设备节省大量调试时间。而且它体积小,占地面积和一张书桌差不多,适合小型电子厂或实验室使用,不用占用太多空间。
上海鉴龙的小型选择性波峰焊还优化了 “焊锡回收” 功能,未使用的焊锡会自动流回焊锡槽,减少浪费,降低生产成本。对需要频繁更换焊接需求的企业来说,这款设备既解决了局部焊接的技术难题,又兼顾了成本和效率,成了生产线上的 “多面手”。
常见问题解答
问:小型选择性波峰焊焊接后,焊点表面会有残留的焊渣吗?
答:不会。它配备了焊锡过滤和整平装置,焊接时会过滤掉焊锡中的杂质,焊点成型后还会用热风轻微吹拂,让焊点表面平整光滑,没有残留焊渣,不用后续人工清理,节省了工序时间。
