[技术问答] 新唐 M031G 的内置温度传感器精度,如何保障调顶光模块在宽温环境下的稳定性?
379|6
Annie556 发表于 2025-12-4 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
花开了相爱吧 发表于 2026-1-16 14:39 | 显示全部楼层
M031G 内置温度传感器在 - 40℃~105℃宽温范围精度达 ±2℃,常温下 ±1.6℃,实时采集模块温度;结合 ADC/DAC 与硬件调顶单元,快速反馈并动态校准光功率、调顶信号参数,配合高速 I2C 与内核算力,实现闭环温控,抑制温漂,保障宽温下信号稳定与通信质量。
私藏人间 发表于 2026-1-22 09:16 | 显示全部楼层
新唐 M031G 内置温度传感器,0~70℃精度 ±1.6℃、-40~105℃全温 ±2℃,精准捕捉调顶光模块温度变化。配合硬件曼彻斯特编解码、DAC 自动正弦波输出,实时补偿温度漂移,稳定调顶信号与光功率,保障宽温下模块通讯与性能一致性,提升可靠性。
新唐 M031G 内置温度传感器全温区精度达 ±2℃,宽温段精准捕捉调顶光模块温度波动。搭配 MCU 实时算法补偿,动态校准光功率、信号调制参数,抵消温漂影响,避免宽温下光模块信号失真、功率衰减,保障通讯稳定性与可靠性。
私藏人间 发表于 2026-1-29 10:13 | 显示全部楼层
新唐 M031G 内置温度传感器以 **±3℃高精度 **(宽温区校准)保障调顶光模块宽温稳定性,传感器直连内核可实时采集模块核心温度,搭配片内 ADC 精准转换,数据经滤波算法优化后,为光模块的激光功率、偏置电流提供实时温补偿依据,快速修正温漂误差,在 - 40℃~85℃宽温区间维持光模块工作参数稳定,无需外接测温器件,简化设计。
作业天敌在此 发表于 2026-1-31 08:50 | 显示全部楼层
新唐 M031G 的温度传感器精度应该能满足大多数应用场景
zhuomuniao110 发表于 2026-2-5 17:50 | 显示全部楼层
结合硬件特性、软件算法与系统级设计,通过精准测温、动态补偿、硬件适配与抗干扰设计,确保光功率、波长、调制性能等关键指标稳定。
