[技术问答] 如何适配 USB4/Thunderbolt™3/DP2.1 等多场景传输需求?
382|36
BetrayalNO 发表于 2025-12-6 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐 USB4 Re-timer 的多协议兼容特性,如何适配 USB4/Thunderbolt™3/DP2.1 等多场景传输需求?
beacherblack 发表于 2025-12-7 21:41 | 显示全部楼层
适配 USB4 / Thunderbolt™ 3 / DisplayPort 2.1 等多协议高速传输需求,是一项高度集成的系统级工程挑战。
zerorobert 发表于 2025-12-10 18:35 | 显示全部楼层
通过 USB-C 接口直接输出 DP2.1 信号,支持 8K@60Hz 或 4K@144Hz 视频传输,无需额外转换芯片。
hpy013 发表于 2025-12-10 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
新唐USB4 retimer支持thunderbolt 3?
vivilyly 发表于 2025-12-11 12:31 | 显示全部楼层
选用集成 USB4/TB3/DP Alt Mode 的 SoC 或专用控制器
janewood 发表于 2025-12-11 19:15 | 显示全部楼层
USB4、Thunderbolt 3/4/5 和 DisplayPort 2.1(DP2.1)正是为应对这些复杂场景设计的高性能接口标准。
i1mcu 发表于 2025-12-11 19:56 | 显示全部楼层
USB4 支持 Thunderbolt™3、USB3.x、DP1.4/2.0 及 PCIe 协议,确保与旧设备互联互通。
elsaflower 发表于 2025-12-12 15:16 | 显示全部楼层
核心在于以USB4路由器为基础,通过隧道化剥离协议差异
maudlu 发表于 2025-12-12 15:48 | 显示全部楼层
PCB 布局差分对长度匹配。阻抗控制85Ω 差分或 100Ω。避免过孔、锐角走线
tabmone 发表于 2025-12-12 16:14 | 显示全部楼层
单一 USB-C 接口将真正实现“一线通”
ingramward 发表于 2025-12-13 20:08 | 显示全部楼层
Thunderbolt/USB4 的 40Gbps 是共享带宽,若同时进行数据传输和视频输出,两者速率将动态分配
jtracy3 发表于 2025-12-13 22:36 | 显示全部楼层
基于相同的物理接口,但协议能力差异显著,合理搭配才能发挥最大效能。
yorkbarney 发表于 2025-12-16 14:24 | 显示全部楼层
USB4 v2.0与 DP 2.1 UHBR20 已对齐带宽
fengm 发表于 2025-12-16 17:02 | 显示全部楼层
常需在高速外接存储、多台高分辨率显示器、外置显卡(eGPU)和快速充电之间切换。
mickit 发表于 2025-12-16 21:25 | 显示全部楼层
USB4 允许在单个连接中动态分配带宽
wengh2016 发表于 2025-12-17 09:05 | 显示全部楼层
使用 USB PD 控制器处理协议握手
wangdezhi 发表于 2025-12-17 19:39 | 显示全部楼层
USB4 内置带宽协商与时间槽管理
pentruman 发表于 2025-12-18 09:01 | 显示全部楼层
提前布局多协议架构,是面向未来产品的关键竞争力。
旧巷情人 发表于 2025-12-18 11:00 | 显示全部楼层
选用支持 USB4/Thunderbolt 3/DP2.1 的多功能主控芯片(如 Intel JHL8540),搭配 Type-C 接口实现协议自动协商;采用DP Alt Mode 和 USB4 隧道技术复用高速通道,外接扩展坞时通过 PD 3.1 供电保障稳定;链路层启用16Gbps/40Gbps/80Gbps 速率自适应,兼容多场景传输需求。
nomomy 发表于 2025-12-18 21:51 | 显示全部楼层
优先选择全功能 Type-C 端口
