[电机控制专用MCU] 基于3514无感FOC控制方式快速调转电机(五)- 电机控制错误报警介绍
133|1
lc115647 发表于 2025-12-7 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前3514无感FOC V1.0例程包含以下保护选项:
1. 母线电压过压保护:
1.1. 保护触发条件
if(Motor->Foc.s16Vbus > DCBUS_OVER)
  • 检测对象Motor->Foc.s16Vbus(直流母线电压测量值)
  • 检测条件:母线电压 > 过压阈值
  • 单向检测:只检测过压,与欠压保护形成互补
1.2. 时间累计机制
Motor->User.stc_fault.u16_OvCnt ++;
if(Motor->User.stc_fault.u16_OvCnt > Motor->User.stc_fault.u16_OvTime)
  • 计数累加:每次检测到过压就+1
  • 时间阈值u16_OvTime = OV_TIME = 10(10个PWM周期)
  • 防抖动:需要持续过压才触发,PWM频率:16000Hz;PWM周期:1/16000 = 62.5μs;过压时间阈值:10 × 62.5μs = 625μs(0.625ms)
1.3. 过压的原因分析
1.3.1. 再生制动引起
  • 电机减速或重载下降时,能量回馈到母线
  • 可能导致母线电压升高
  • 特别是大惯性负载快速减速时
1.3.2. 电源异常
  • 电源电压本身过高
  • 电源调整器故障
  • 电池充电器故障
1.3.3. 硬件故障
  • 制动电阻开路或失效
  • 母线电容失效
  • 电压采样电路故障
2. 母线电压欠压保护:
2.1. 保护触发条件
if(Motor->Foc.s16Vbus < DCBUS_UNDER)
  • 检测条件:母线电压 < 欠压阈值
2.2. 阈值计算
#define DCBUS_UNDER     Q15(20.0f/UDC_MAX)
#define UDC_MAX         (69.3f)     // 单位:V,最大母线电压
  • 实际计算20.0f / 69.3f ≈ 0.2886
  • Q15值0.2886 × 32767 ≈ 9456
  • 物理意义:当母线电压低于20V时触发欠压保护
2.3. 时间累计机制
#define UV_TIME                                     10      // unit:times pwm cycles
//在Init_Parameter函数初始化中有执行
Motor->User.stc_fault.u16_UvCnt = 0;
Motor->User.stc_fault.u16_UvTime = UV_TIME;
//在Fault检测中判断
Motor->User.stc_fault.u16_UvCnt ++;
if(Motor->User.stc_fault.u16_UvCnt > Motor->User.stc_fault.u16_UvTime)
  • 计数累加:每次检测到欠压就+1
  • 时间阈值u16_UvTime = UV_TIME = 10(10个PWM周期)
  • 防抖动:需要持续欠压才触发,避免瞬时干扰;PWM频率:16000Hz,PWM周期:1/16000 = 62.5μs
欠压时间阈值:10 × 62.5μs = 625μs(0.625ms)这意味着:电压低于20V持续超过0.625ms才触发保护
2.4. 恢复机制
else {
  • 自动清零:电压恢复正常时立即清零计数器
  • 自恢复:瞬时欠压不会累积
  • 滞后消除:避免在阈值附近频繁触发
2.5. 为什么需要欠压保护?
2.5.1. 电压不足的危害
当母线电压过低时:
1. 输出功率不足:P = V × I,电压低需要更大电流
2. 电流过大:可能导致过流、过热
3. 控制失稳:电压余量不足,电流环可能饱和
4. 调制异常:SVPWM可能产生畸变
2.6. 保护范围对比:
保护类型 阈值 物理意义 危害
欠压保护 20V 电压过低 功率不足、电流过大
过压保护 48V 电压过高 器件击穿、过应力
硬件极限 69.3V 最大耐受 立即损坏
3. 软件过流保护:
3.1. 保护触发条件
  • 检测对象:U相和V相电流(三相取两相即可)
  • 检测条件:任意一相电流绝对值 ≥ 过流阈值
  • 使用两相:三相系统中,检测两相即可知道第三相(三相平衡时)
3.2. 阈值计算
  • 实际计算5.0f / 16.46f ≈ 0.3038
  • Q15值0.3038 × 32767 ≈ 9957
  • 物理意义:当相电流超过5A时触发软件过流保护
3.3. 时间累计机制
#define OC_TIME               10      // unit:times pwm cycles
Motor->User.stc_fault.u16_OcCnt = 0;
Motor->User.stc_fault.u16_OcTime = OC_TIME;
//在Fault检测中判断
Motor->User.stc_fault.u16_OcCnt ++;
if(Motor->User.stc_fault.u16_OcCnt > Motor->User.stc_fault.u16_OcTime)
  • 计数累加:每次检测到过流就+1
  • 时间阈值u16_OcTime = OC_TIME = 10(10个PWM周期)
  • 防抖动:需要持续过流才触发,避免瞬时干扰;PW**M频率:16000Hz,PWM周期:1/16000 = 62.5μs,过流时间阈值:10 × 62.5μs = 625μs(0.625ms)
  • 对比电流环带宽:
电流环通常几千Hz带宽,响应时间<1ms;0.625ms的保护响应足够快
4. 超速保护:
4.1. 保护触发条件
  • 检测对象Motor->Foc.s16q15SpdObs(系统验证后的速度反馈值)
  • 检测条件:速度绝对值 ≥ 超速阈值
  • abs绝对值处理:无论正转反转,超速都触发保护
4.2. 时间累计机制
#define OS_TIME               10      // unit:times pwm cycles
Motor->User.stc_fault.u16_OsCnt = 0;
Motor->User.stc_fault.u16_OsTime = OS_TIME;
//在Fault检测中判断
Motor->User.stc_fault.u16_OsCnt ++;
if(Motor->User.stc_fault.u16_OsCnt > Motor->User.stc_fault.u16_OsTime)
  • 计数累加:每次检测到超速就+1
  • 时间阈值u16_OsTime = OS_TIME = 10(10个PWM周期)
  • 防抖动:不是一次超速就触发,需要持续超速;PWM频率:16000Hz,PWM周期:1/16000 = 62.5μs;超速时间阈值:10 × 62.5μs = 625μs(0.625ms)这意味着: 速度超过阈值持续超过0.625ms才触发保护
4.3. 恢复机制
else {
  • 自动清零:速度低于阈值时立即清零计数器
  • 自恢复:瞬时超速不会累积,系统可自动恢复
  • 抗干扰:避免噪声或瞬态干扰误触发
4.4. 使用 Foc.s16q15SpdObs 的原因
使用已验证的速度值,确保:
1. 可靠性:避免SMO未收敛时的错误速度
2. 稳定性:经过滤波,减少噪声影响
3. 一致性:与速度环使用同一速度源
对比方向检查:
方向检查:需要最快响应 → 用原始值(stc_SmoPara)
超速保护:需要最可靠 → 用验证值(Foc)
4.5. 与方向检查的对比
特性 方向错误检查 超速保护
检测变量 stc_SmoPara.s16q15SpdOb Foc.s16q15SpdObs
检测内容 方向符号 速度大小
时间阈值 10个周期(0.625ms) 10个周期(0.625ms)
紧急程度 极高(方向反了很危险) 高(超速会损坏设备)
使用值类型 原始值(最快) 验证值(最可靠)
4.6. 实际应用场景
场景1:正常加速
指令:0 → 3500RPM(超过3000RPM限值)
观测:跟随上升,达到3100RPM
结果:超速保护触发,停止加速
场景2:负载突卸
运行在2800RPM,负载突然消失
速度飙升至3200RPM
结果:超速保护触发,减速或停机
场景3:观测器错误
实际速度2500RPM,但观测器输出3300RPM
结果:超速保护误触发(这是必要的安全措施)
5. 速度反馈错误:
5.1. 功能概述
闭环运行状态下,通过检测在连续的一段时间内,观测器估算的速度方向与系统期望的速度方向是否相反。如果持续相反,则认为发生了严重的控制故障(SPEED_FDBK故障)。
5.2. 详细逻辑分析
//正向运行时的方向检查
if(Motor->Foc.s16SpdCmd > 0 &&          		// 设定目标速度为正(正向运行)
   Motor->stc_SmoPara.s16q15SpdObs < 0 && 		// 观测速度为负(反向)
   eM1_RunSubState == RunState_Spin)    		// 且处于闭环状态
    Motor->User.stc_fault.u16_PllErrCnt ++;
    if(Motor->User.stc_fault.u16_PllErrCnt > Motor->User.stc_fault.u16_PllErrTime)
        Motor->User.stc_fault.u16_Fault** = SPEED_FDBK;
//反向运行时的方向检查
else if(Motor->Foc.s16SpdCmd < 0 &&     		// 设定目标速度为负(反向运行)
        Motor->stc_SmoPara.s16q15SpdObs > 0 && 	// 观测速度为正(正向)
//方向正确时的处理
else
    Motor->User.stc_fault.u16_PllErrCnt = 0;  // 清零错误计数器
5.3. 时间累计机制
#define PLLERR_TIME       10      // unit:times pwm cycles
#define PWMFREQ           16000   // unit:Hz 载波频率
Motor->User.stc_fault.u16_PllErrTime = PLLERR_TIME;
//在Fault检测中判断
  • u16_PllErrTime:10个PWM周期
  • PWM周期时间:1/16000 = 62.5μs
  • 故障触发时间:10 × 62.5μs = 625μs(0.625ms)
这意味着:方向错误持续超过0.625ms就会触发故障。
5.4. 作用
5.4.1. 无传感器控制的特殊风险
在无感FOC中,角度完全由观测器估算。如果观测器出错,可能导致:
  • 角度估算反向:180°错误
  • 控制反向:想正转实际反转
  • 能量回馈:电机变成发电机,损坏驱动器
5.4.2. 典型故障场景
故障场景 指令速度 观测速度 物理现象
正常正转 +1000RPM +950RPM 正常误差
角度失锁 +1000RPM -200RPM 观测器反向
参数错误 -500RPM +300RPM 控制反向
接线错误 +800RPM -800RPM 相序错误
5.4.3. 与其他保护的区别
堵转检测:速度低 + 电流大
方向检测:速度方向相反(即使速度值相近)
例如:
堵转:指令+1000RPM,观测+50RPM,电流大
方向错误:指令+1000RPM,观测-1000RPM,电流可能正常
5.5. 产生原因
  • 滑模观测器参数错误(SMO增益不合适)
  • 锁相环失锁(PLL参数错误)
  • 电机参数不匹配(Rs、Ls错误)
  • 速度指令突变过大
  • 负载突变导致观测器失稳
本人实测在实际调试过程中,前三种原因产生的的概率很大,建议遇到此故障时,可以重点排查。
5.6. 与锁相环(PLL)的关系
虽然变量名是 u16_PllErrCnt,但这里检测的是观测器速度方向错误,而不是严格的PLL错误。这是因为:
  1. 在无感FOC中,角度和速度通常由SMO+PLL共同估算
  2. PLL负责:平滑角度,提取速度
  3. 方向错误可能源自
  • SMO反电动势估算错误
  • PLL锁定到错误频率
  • 角度计算中的象限错误
5.7. 实际应用建议
5.7.1. 调整检测阈值
// 当前:10个PWM周期(0.625ms)可能太敏感
// 建议:增加到50-100个周期(3-6ms)
#define PLLERR_TIME       80      // 增加到80个周期(5ms)
5.7.2. 增加容错机制
// 在速度过零时增加死区
if (abs(Motor->Foc.s16SpdCmd) < MIN_SPEED_THRESHOLD ||
    abs(Motor->stc_SmoPara.s16q15SpdObs) < MIN_SPEED_THRESHOLD) {
    // 速度接近零时,不进行方向检查
5.7.3. 分级检测
// 不同速度段不同灵敏度
if (abs(Motor->Foc.s16SpdCmd) > HIGH_SPEED_THRESHOLD) {
    // 高速时更敏感
    error_time_threshold = 5;  // 5个周期
} else {
    // 低速时放宽
    error_time_threshold = 20; // 20个周期
6. 堵转保护:
6.1. 获取当前PI控制器的动态限幅值
Motor->stc_Stall.s16IqMax = Motor_type.stc_SpdPi.s32_Umax;
Motor->stc_Stall.s16IqMin = Motor_type.stc_SpdPi.s32_Umin;
  • 目的:获取速度环PI控制器的当前有效输出限幅
  • 深层意义:速度环的限幅 s32_Umax/Umin可能不是固定的,而是:
    • 根据母线电压动态调整(电压前馈)
    • 根据温度降额
    • 根据运行模式变化
    • 这代表当前允许的最大/最小转矩电流
  • 为什么需要:失速检测需要知道当前允许的转矩电流范围,作为判断是否发生堵转的参考基准。
6.2. 获取当前转矩指令
Motor->stc_Stall.s16IqCmd = Motor_type.Foc.stc_IdqCmd.s16q15_Q;
  • 目的:记录系统当前想要输出的转矩大小
  • 意义IqCmd是速度环的输出,反映了控制器为达到目标速度而"努力"的程度
6.3. 执行失速检测算法
u8ErrorTemp = stall_check(&Motor->stc_Stall,
                          Motor->Foc.u16q15Vdq_sqrt,
                          Motor->stc_SmoPara.s16q15SpdObs);
调用 stall_check函数进行具体的失速判断,传入三个关键参数:
参数1:失速检测结构体 &Motor->stc_Stall
  • 包含了:当前Iq指令、Iq限幅、历史状态、计数器等
  • 这是检测的主体配置
参数2:电压矢量幅值 Motor->Foc.u16q15Vdq_sqrt
  • 物理意义:当前控制器输出的电压大小
  • Q15格式:最大值为1.0(对应32767)
  • 检测逻辑:
    • 如果电压接近最大值但速度上不去 → 可能堵转
    • 电压利用率 = u16q15Vdq_sqrt / 最大可用电压
参数3:观测器估算速度 Motor->stc_SmoPara.s16q15SpdObs
  • 单位:Q15格式的定点数
  • 为什么重要
    • 失速的核心判断依据就是"速度过低"
    • 观测器估算的速度比编码器反馈更可靠(如果无传感器)
    • 即使有传感器,观测器估算值也可以作为冗余验证
6.4. 故障触发
if( u8ErrorTemp != 0 )
    Motor->User.stc_fault.u16_Fault** = STALL_SPEED;
  • STALL_SPEED 是一个预定义的故障代码(如 0x0004)
  • 故障标志会触发保护动作,如:
    • 停止PWM输出
    • 进入故障处理状态
6.5. 为什么要在 RunState_Spin 状态下检测?
6.5.1. 不同状态的不同策略:
  1. 启动阶段 (RunState_Start):
  • 允许低速大电流(正常启动过程)
  • 失速检测阈值更高或禁用
  1. 旋转状态 (RunState_Spin):
  • 正常运行时,应该维持稳定速度
  • 对失速更敏感
  • 需要及时检测机械卡死
  1. 停止阶段
  • 不需要失速检测
  • 可能检测是否异常转动
6.6. 综合判断的维度
体现了多维度综合判断的工业级保护策略:
维度 参数 正常情况 堵转情况
电流维度 s16IqCmd vs s16IqMax 电流指令适中 电流接近最大限幅
电压维度 u16q15Vdq_sqrt 电压利用率合理 电压接近最大值
速度维度 s16q15SpdObs 速度稳定在目标值 速度远低于目标
时间维度 u16ErrorCnt 瞬时波动会清零 异常持续累积
6.7. 实际应用场景
  1. 机械卡死:传送带被异物卡住
  2. 过载启动:负载突然变得太重
  3. 电气故障:缺相或绕组短路
  4. 控制异常:参数错误导致振荡
6.8. 保护的意义
这种检测不只是简单的"速度低就报错",而是:
  1. 避免误报:启动、变速时允许暂时异常
  2. 提前预警:在完全堵死前就能检测
  3. 分级保护:可能有多级阈值对应不同保护动作
  4. 系统保护:防止电机和驱动器损坏
7. 总结
以上是3514 无感FOC V1.0版本目前关于错误状态检测的逻辑分析,以及在调试过程产生错误的原因分析判断。
星辰伴梦 发表于 2025-12-30 08:05 | 显示全部楼层
过压和欠压保护的机制很详细,这对于防止电机因电压异常而损坏非常有帮助。
