[PSOC™] 【每日话题】英飞凌Edgi Talk套件来袭,PSoC Edge搞定低功耗AI语音有多硬核?
312|19
21小跑堂 发表于 2025-12-8 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,英飞凌联手RT-Thread发布全球首款基于PSoC™ Edge的第三方评估套件Edgi Talk,搭载Cortex-M55/M33+Ethos-U55/NNLite NPU,集成Wi-Fi 6/BLE 6.0、4.3" MIPI-DSI屏、双麦+功放,支持低功耗语音AI、连续对话、手势识别,预装优化RT-Thread OS,2025年12月淘宝上架。你们用PSoC Edge或类似套件玩过啥边缘AI项目?快来晒晒你的语音唤醒demo或手势控制代码,或者吐槽哪次NPU优化时“头秃”的血泪史!
请大家思考关键问题
  • 用PSoC™ Edge(如E84系列)搞过哪些低功耗AI项目?比如语音识别、图像分类或异常检测的“炫技”时刻?
  • RT-Thread BSP或ModusToolbox™调试时,遇到过啥异构计算或功耗优化的难题?安全引擎救场了吗?
  • Edgi Talk的无线+显示集成,咋助力你的边缘设备开发?想要啥更多手势/情绪感知功能?
  • 用Edgi Talk打造啥AI神器?电池供电的智能穿戴,还是工业IoT故障预测节点?
  • Cortex-M55的15倍DSP/ML提升+低功耗模式,咋让你的项目在100mA内“无敌”?分享你的应用场景!
欢迎大家参考以下方向发帖讨论!
  • 秀出你用PSoC开发的AI项目,比如连续语音对话跑得飞起的“神级”设备!
  • 聊聊边缘AI开发的“头秃”瞬间,NPU模型移植或音频增强翻车过吗?分享调试心得!
  • Edgi Talk的组合,激发了你啥硬核创意?谁的低功耗AI方案最炸?
  • 下一代PSoC Edge套件能玩啥?全栈HMI交互王,还是AR/VR边缘智能配件?
话题奖励:
1、凡有效参与话题讨论的回帖者均可获得100家园币奖励
2、抽取2位发表优质回贴的友友奖励500家园币
活动时间:12.8——12.14
王栋春 发表于 2025-12-8 16:26 | 显示全部楼层
话题三:
看过最新的Edgi Talk的组合,发现其功能非常强大和更为智能,本人从身边的人生活状态有以下想法:凭借Edgi Talk先有的组合,可以大致推出聋哑人手语翻译功能,通过Edgi Talk组合的手势捕捉功能,加入相应的手语翻译软件,将其手势转换为语言后通过其自带的扬声器播放出来,从而实现聋哑人和正常人间的无障碍交流。
tpgf 发表于 2025-12-8 17:31 | 显示全部楼层
传感器中枢: 高效处理来自IMU(惯性测量单元)、眼动仪、环境光传感器的数据,进行数据融合和预处理,减轻主处理器负担。
本地手势识别: 通过连接的摄像头或专用传感器,在设备端实现低延迟的手势识别,用于AR交互。
语音指令与音频处理: 提供清晰的音频输入和3D空间音频输出
yy321 发表于 2025-12-8 19:15 | 显示全部楼层
PSoC™ Edge系列专为响应式计算和控制任务而设计,其硬件和软件特性使其非常适合构建复杂的HMI。
‌高性能图形与显示‌:芯片内置专用的2.5D GPU,能够以远低于传统3D处理器的功耗和成本,实现高品质的图形界面渲染,支持最高1028x768分辨率的低功耗显示。‌
地瓜patch 发表于 2025-12-9 09:33 | 显示全部楼层
Cortex-M55的15倍DSP/ML提升+低功耗模式在运动姿态分析中实现了“性能与能效的双重革命”。其超强的DSP/ML算力让复杂的动作识别、三维姿态重建得以在设备端实时完成,提供毫秒级精准反馈。其增强的低功耗模式通过智能唤醒、分层处理与动态功耗管理,使运动监测设备也能拥有数月的超长续航,真正将高性能边缘AI带入全天候佩戴的智能穿戴与运动装备中。
田舍郎 发表于 2025-12-9 09:54 | 显示全部楼层
PSoC Edge集成了Arm Cortex-M55/Helium高性能内核、超低功耗子系统与可编程模拟/数字外设于单芯片。在主动降噪应用中,该系列实现了高性能低功耗组合:内置高精度ADC与DAC直接采集和回放音频,无需外部编解码器;Cortex-M55/Helium提供强大的实时滤波与自适应算法算力;而独立的低功耗核与智能外设可在主核休眠时持续监听环境噪声并即时唤醒,实现真正的全时降噪与超长续航。
EPTmachine 发表于 2025-12-9 11:30 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1ckyGBEEjM/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c3c72f263ba4f17695f3ce613d1d0024
英飞凌官方演示的PSoC Edge E84 AI Kit的开箱,Edgi Talk和官方套件使用的是相同的芯片,都支持语音和视频输入。恰好最近体验驾驶人体检,体检的项目包括听力检测、视觉检测、姿态检测等检测项,在一台机器上就可以完成对驾驶人的基本检测,是语音交互、图像检测的具体应用。结合PSoC Edge E84的低功耗特性,可以用于零售机等使用率低的设备的交互模块,同时利用AI特性,提供多样的交互体验,作为促销活动的新形式。
飞思啦 发表于 2025-12-9 14:04 | 显示全部楼层
展望一下下一代PSoC Edge套件,期望在电机曲线算法上面可以加强预测,目前所有的步进电机运动曲线都是按照写死的方式,如果加入AI实现在运动中实时修改曲线,比如接入电机驱动芯片的电流反馈,实现闭环修改速度,高负载低转速等,这些比较接地气,比较适合刚刚开始接手AI学习的人。
木野臻 发表于 2025-12-9 15:11 | 显示全部楼层
某次为节省DDR带宽用了NHWC转NCHW,结果NPU的AI编译器自动优化时触发了硬件bug,导致特征图错位。
最终寻到解决方案:手动插入重排操作+对齐到硬件最适的数据排布。
酱油、有点甜 发表于 2025-12-9 17:17 | 显示全部楼层
‌使用英飞凌联手评估套件Edgi Talk做一款智能语音控制小夜灯应该不错,强大的性能和低功耗模式应该会有用
eyesee2008 发表于 2025-12-9 18:08 | 显示全部楼层
PSoC™ Edge可以应用于AI模型吗?都有哪些新的特性
帅气的小柿子 发表于 2025-12-9 19:18 | 显示全部楼层
没用过,很想使用看看效果
数码小叶 发表于 2025-12-9 20:59 | 显示全部楼层
没用过,有没有什么演示案例展示展示啊
飞天鸣人 发表于 2025-12-10 09:24 | 显示全部楼层
Edgi Talk评估套件特别适合需要‌低功耗、实时响应‌的‌边缘AIoT设备‌开发,比如智能家居语音交互,可穿戴设备和健康监测,工业机器视觉,机器人控制与交互等场景。
gaon2 发表于 2025-12-10 09:28 | 显示全部楼层
低功耗是***的主题,Edgi Talk的组合的发布,纵横各项资源整合优化,让低功耗做到更低。
dyx8899 发表于 2025-12-10 12:22 | 显示全部楼层
PSOC™ Edge配套的评估套件和软件工具,有 了音视频接口,打造移动终端,是轻松拿捏啊,希望成本能控制住,就非常完美了
评估套件‌: ‌KITPSE84EVALTOBO1‌:针对PSOC Edge E84系列MCU,集成AIROC™ Wi-Fi/蓝牙模块、128MB RAM、1GB闪存、定制显示器和音频接口。
codekid 发表于 2025-12-11 09:07 | 显示全部楼层
Edgi Talk将无线通信、显示屏与传感器深度集成,创造出全新的手势交互范式。其无线模块实现多设备低延迟联动,内置显示屏提供实时视觉反馈,而高灵敏度传感器阵列能精准捕捉三维手势,最终在紧凑形态下实现了从识别到反馈的无缝交互闭环。
codekid 发表于 2025-12-11 09:20 | 显示全部楼层
英飞凌再边沿计算领域发力了
east森林 发表于 2025-12-11 09:23 | 显示全部楼层
PSoC Edge将Wi-Fi 6/BLE 6.0高度集成,使只能感知系统既能实现复杂数据的快速处理与多设备协同,又能保持超长续航,为真正的无线化、智能化的空间交互奠定了基础。
dirty123 发表于 2025-12-11 21:39 | 显示全部楼层
英飞凌PSoC™ Edge结合本土RT-Thread推出的AI套件,带NPU还有WIFI/BLE无线还有MIPI-DSI还有音频,这一看就是很能打,本土化战略,希望可以在论坛不久之后推出试用,展望英飞凌发展越来越好,扩展生态,不断的应用项目落地。
认证:21ic管理
2309
