[应用相关] LPUART 唤醒功能
673|55
uytyu 发表于 2025-12-18 14:00 | 显示全部楼层
当RX线上出现特定的“唤醒信号”时,该电路会触发一个内部事件。
芯路例程 发表于 2025-12-21 18:51 | 显示全部楼层
使用合适的唤醒机制能有效减少误唤醒,降低功耗。
uptown 发表于 2025-12-18 18:24 | 显示全部楼层
开启 UART_IT_WUF 中断、配置低速时钟、RX 引脚浮空输入、唤醒后恢复系统时钟。
bestwell 发表于 2025-12-18 19:07 | 显示全部楼层
如果CPU和外设都停了,LPUART如何接收到数据并唤醒系统呢?
maqianqu 发表于 2025-12-18 22:21 | 显示全部楼层
中断优先级配置冲突
qiufengsd 发表于 2025-12-19 13:24 | 显示全部楼层
硬件与基础配置
wengh2016 发表于 2025-12-19 13:57 | 显示全部楼层
LPUART 唤醒中断优先级需高于其他低功耗相关中断,且需在 NVIC 中开启
plsbackup 发表于 2025-12-19 15:07 | 显示全部楼层
使用STM32CubeMX这是最推荐的配置方式,可以避免手动配置寄存器的复杂性。
everyrobin 发表于 2025-12-20 20:02 | 显示全部楼层
LPUART内部集成了一个独立的、低功耗的唤醒检测电路。
digit0 发表于 2025-12-22 11:22 | 显示全部楼层
合理使用唤醒功能,可防止误触省电。
chenci2013 发表于 2025-12-21 15:30 | 显示全部楼层
LPUART在低功耗模式下仍保持对RX引脚的监听。
zerorobert 发表于 2025-12-21 15:50 | 显示全部楼层
LPUART 可在 Stop 0 / Stop 1 / Stop 2 等低功耗模式下保持运行
geraldbetty 发表于 2025-12-21 16:26 | 显示全部楼层
必须使用独立低功耗时钟
物联万物互联 发表于 2025-12-26 18:42 | 显示全部楼层
确保低功耗模式下,LPUART配置无误,以持续通信功能。
EPTmachine 发表于 2025-12-23 09:25 | 显示全部楼层
低功耗串口唤醒功能使用远程控制低功耗设备
mintspring 发表于 2025-12-25 17:31 | 显示全部楼层
在 CubeMX 中,启用 LPUART 外设,配置其为接收模式
