放大器能提供多大的电流
1734|4
 楼主| andiwxz 发表于 2012-6-26 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
      我现在需要用da输出电压,然后再用放大器放大电压,这时放大器能提供多大的电流?看放大器的那个参数?
rockzone 发表于 2012-6-26 16:10 | 显示全部楼层
类似于AD8532可以提供250mA的输出电流
coody 发表于 2012-6-27 11:31 | 显示全部楼层
不同的放大器可以提供从uA到几千A的电流
wznpmm 发表于 2012-6-27 11:33 | 显示全部楼层
可以上拉嘛!
yanwen217 发表于 2012-6-27 12:30 | 显示全部楼层
规格书中一般会有个短路电流的参数,或者输出特性参数,可以对比看出运放的驱动能力一般的CMOS运放,都是提供几十mA的电流,也有高驱动能力的运放,可以提供几百mA的电流,再大的话单用运放就不划算了,不如用OP+三极管扩流的方式。楼主可以看看这两份规格书:
