[AVR单片机] 32位 AVR32开发板AT32AP7000 资料下载【转】
5070|7
 楼主| xwj 发表于 2007-5-18 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR32开发板AT32AP7000【转】2007-05-12 13:41
Atmel 推出售价69美元的基于 Linux 的32位 AVR 网络处理器套件
首先做个解释:基于AVR32系列的DSC(数字信号控制器)也有高档和抵挡之分,目前来看AT32AP7系列是高档产品,包括AT32AP7000AT32AP7001AT32AP7002三个型号,而AT32UC3A系列属于低档产品,主要的型号有 AT32UC3A0512, AT32UC3A0256, AT32UC3A0128, AT32UC3A1512, AT32UC3A1256, AT32UC3A1128六个型号(内带Flash和SRAM),和ATMEL公司的ARM核产品做简单的对比,AVR32核高档产品的功能普遍在信号处理和控制方面优于ARM9(AT91SAM9261、AT91SAM9260等),同时集成度也比AT的ARM9核产品高;AVR32低档产品的功能普遍在信号处理和控制方面优于ARM7(AT91SAM7S和AT91SAM7X系列),集成度也比AT的ARM7核产品要高。当然AT的ARM7和ARM9核的产品是属于不同的核。而这篇文档提介绍的就是他的低档产品开发资料。AT32UC3A0系列带外扩总线,而AT32UC3A1系列不带外扩总线。
美通社加州圣荷西3月26日电 Atmel(R) Corporation (Nasdaq: ATML) 今天推出了一种基于其32位 AT32AP7000 应用处理器的低成本 AVR(R)32 网络网关设计套件。2006年推出的 AVR32 32位架构已得到优化以实现更快的每兆赫处理速度,并且特别适用于计算密集型算法。
该设计套件包括一个带有 AT32AP7000 应用处理器的印刷电路板以及全套的免版税外围设备驱动程序、协议栈和通信应用程序。该网络网关套件验证了 AVR32 及其嵌入式 Linux(R) 内核在处理高速串行通信方面的能力,包括在运行不兼容串行协议的接口之间建立连接。例如在两个 TCP/IP 网络之间传输和过滤流量以及在 TCP/IP、USB 和 SD 卡之间传输和过滤数据。
Atmel 的 AVR32AP 产品营销主管 Haakon Skar 表示:"Linux 在众多细分市场中都是嵌入式系统的主要操作系统,我们相信,由 Linux 提供全力支持的 AVR32 是一种极具吸引力的解决方案。该网络网关套件仅售69美元,对于想要评估 Atmel 解决方案的工程师而言是一种价廉物美的工具。"
其印刷电路板包括两个 RJ-45 以太网终端、一个高速 USB 2.0 mini-B(设备)接口、一个用于 SD 存储卡的插槽以及一个 RS232 终端端口。一个扩展排针 (expansion header) 使得轻松获得 AP7000 设备所有未使用信号成为可能。 该网络网关套件通过 Linux 2.6.18 操作系统和串行通信驱动程序的充分执行而进行了预先编程。为了验证各个驱动程序之间的连接能力,该套件运行一系列广泛的应用软件,其中包括 USB-to-SD 卡大容量存储驱动器、USB-to-TCP/IP 分流器以及 TCP/IP-to-SD 卡文件系统驱动器 (FTP, SAMBA)。FTP、SNMP、HTTP、DNS、DHCP、SSH、Telnet 以及 SAMBA 等广泛的 TCP/IP 协议都能够得到支持。
客户将可以通过连接该套件基于默认值的机载网络服务器来查找所有文件。同样的网络服务器还支持面板设置的远程配置。
AT32AP7000 处理器包括一个矢量乘法协处理器、16位立体声音频 DAC、2048x2048像素 TFT/STN LCD 控制器、带有芯片收发器的高速 USB 2.0 以及两个10/100以太网 MAC。串行接口包括 RS232、USART、I2S、AC97、TWI/I2C、SPI、PS/2 以及几种同步串行模块,支持大多数串行通信协议,这就使其成为路由器、POS(电子收款机系统)、导航、多媒体和打印机等各种应用产品的理想之选。
AVR32 网络网关具有一条完整的 Linux 开发与调试工具链。它无需任何额外的硬件,但是 Atmel 建议客户同时购买 JTAGICE mkII 片上调试适配器。
定价与上市
该设计套件现在以69美元的推荐价格推出。AVR32 网络网关套件的订购代码是 ATNGW100。
ATNGW100开源资料
硬件原理图(Hardware)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AT32NGW100_schematics.pdf
AVR32 OrCAD元件库
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR32AP7_orcad_library.zip
AT32AP7000 Datasheet(CPU)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32003.pdf
Software:
AVR32 Linux BSP CD Image (505 MB, revision 2.0.0) This is the AVR32 Linux Board Support Package (BSP) CD Image for the STK1000 and NGW100. Includes "AVR32 Tools Installer".
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR32_Linux_BSP_CD_Image_2.0.0.iso
AVR32 Tools Installer (136 MB, revision 2.0.0) This is the development tools installer for Microsoft® Windows®. This file is also included in the "AVR32 Linux BSP CD image".
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR32_Tools_Installer_2.0.0.exe
AVR32 Linux BSP User Guide (3 MB, revision 2.0.0, updated 03/07) This is the AVR32 Linux Board Support Package User Guide. The guide includes changelog, known issues, and user guides. This user guide is also included in the "AVR32 Linux BSP CD Image".
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr32_linux_user_guide_2.0.0.tar.gz
User guide
http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW
PS:今天终于拿到手了,慢慢研究吧...
 楼主| xwj 发表于 2007-5-18 08:52 | 显示全部楼层
板上有这些东东
官方网站上的图:
 楼主| xwj 发表于 2007-5-18 09:17 | 显示全部楼层
框图:
Overview
Block diagram
The memory hierarchy of the Network Gateway with the Linux mouting points is shown in the block diagram below.
Documentation:NGW/NGW100 Block diagram
From AVRFreaks Wiki
< Documentation:NGW
Jump to: navigation, search
The Network Gateway (NGW) is a fully functional embedded computer system.
The circuit board have a flexible power system that accepts 9-15V DC input. The on-board DC/DC converters create core voltage for the CPU and the system voltage used on the rest of the board.
The Network Gateway have a total of 16MB flash and 32MB of SDRAM. The on-board memory can be expanded through the SD/MMC slot by insertion of either a SD card or a MMC card. The system is able to boot Linux from the on-board flash. Expanding the size of the memory allows developers to try out Linux programs with larger memory footprint than the size mounted on-board.
Three communication interfaces are available from the NGW. The RS232 interface is usable for low level debugging like communicating with the boot loader. The network interfaces are essential to show networking capabilities of the AP7000 processor and the USB connection allows you to explore the USB 2.0 capabilitiy of AP7000.
The JTAG connector is used for programming of the on-board flash and for debugging. High-end emulators using the nexus interface can be connected to the NEXUS port if this connector is soldered in.
The expansion connectors provide developers access to unused interfaces from the AP7000 processor. This allows developers to create add-on boards with expanded functionality.
coldra 发表于 2007-5-18 09:28 | 显示全部楼层
quben 发表于 2007-5-18 09:37 | 显示全部楼层
maomao40 发表于 2007-5-18 10:15 | 显示全部楼层
幸福:)
21班猪 发表于 2007-5-18 16:16 | 显示全部楼层
应该比ARM差。
不能光说AVR32好过ARM 要具体说明才行。
 楼主| xwj 发表于 2007-5-18 16:29 | 显示全部楼层
既不觉得比ARM好也不觉得比ARM差,等仔细研究过再说吧
感觉就是和ARM9差不多的玩意
性价明显不如BlackFin
反正也就是尝个先随便玩玩,具体结论等仔细研究过再说。。。
xwj
288
