1. 为什么 I2C 要上拉电阻?
因为 I2C 芯片的物理输出是“开漏输出”,它自身无法输出高电平,需要上拉电阻来提供高电平。
a) 电气结构:开漏输出
I2C 总线上的每一个设备(主设备和从设备),其 SDA(数据线)和 SCL(时钟线)的物理输出级都是一个 开漏输出 或 开集输出 的电路。
b) 上拉电阻的作用
提供高电平、限流保护
2.解释 交流电 和 直流电
直流电 (DC - Direct Current)
含义:电流的方向和大小不随时间变化。
交流电 (AC - Alternating Current)
含义:电流的方向和大小随时间作周期性变化
交流电最大的优势是可以通过变压器轻松地升高电压。
在远距离输电时,极高的电压可以极大地减少电流,从而降低线路上的热损耗(损耗公式:P = I²R)。
AC(交流) 是电力传输的“高速公路”,因为它高效、灵活。
DC(直流) 是电子设备工作的“原生语言”,因为它稳定、可控。
3.二极管的导通电压一般是 ,列出二极管的关键参数:
二极管的导通电压通常对于硅二极管是 0.7V,对于锗二极管是 0.3V。
4.一般1206贴片电阻的额定电压是 ______ V,额定功率 ______ W
1206贴片电阻的额定电压通常是 200V(。
额定功率通常是 0.25W。
5.列出电解电容的关键参数:______
电解电容的关键参数包括:
电容值 (容量):以微法(μF)为单位,表示存储电荷的能力。
额定电压:电容能承受的最大直流电压。
容差:电容值的允许偏差,如±20%。
漏电流:在额定电压下的微小泄漏电流。
等效串联电阻 (ESR):内部电阻,影响高频性能。
温度范围:电容正常工作的温度范围,如-40°C to +105°C。
寿命:在额定条件下的使用寿命,通常以小时表示。
6.RS485总线的典型匹配电阻 ______ ohm
RS485总线通常使用 120Ω 的终端匹配电阻。这个电阻用于减少信号反射,确保通信稳定。
7.电路设计抗干扰的3个措施
使用屏蔽线:用金属屏蔽层包裹导线,防止电磁干扰。
添加滤波器:如RC滤波器或LC滤波器,滤除高频噪声。
使用去耦电容:在电源引脚附近放置小电容(如0.1μF),提供局部电流,抑制电源噪声。
其他措施:合理布局布线(如缩短信号路径)、接地设计(如单点接地)、使用光耦隔离等
8.多层陶瓷电容(MLCC)的种类及应用
MLCC常见种类有NPO(COG)、X7R、Y5V等,它们分别用于不同电路:
NPO(COG):电容值稳定,温度系数小,适用于对稳定性要求高的电路,如高频电路、振荡电路、滤波电路和定时电路。
X7R:电容值中等稳定,温度系数较大,适用于一般用途,如耦合、旁路、滤波和直流阻断电路。
Y5V:电容值变化大,温度稳定性差,但成本低,适用于对容量变化不敏感的电路,如低频旁路、直流阻断和电源缓冲电路。
9.如何读取电阻色环:通用步骤
确定色环顺序:找到电阻的起始端。通常,色环的一端更靠近电阻边缘,且误差环(金色或银色)在最后。如果色环中有金色或银色,它们通常作为乘数或误差环。
识别色环数量:
4环电阻:前两环是有效数字,第三环是乘数,第四环是误差。
5环电阻:前三环是有效数字,第四环是乘数,第五环是误差。
6环电阻:前五环同上,第六环是温度系数(较少用)。
颜色编码表:
黑:0 | 棕:1 | 红:2 | 橙:3 | 黄:4 | 绿:5 | 蓝:6 | 紫:7 | 灰:8 | 白:9
金:乘数0.1或误差±5% | 银:乘数0.01或误差±10%
计算阻值:
对于4环:阻值 = (第一数字 × 10 + 第二数字) × 乘数
对于5环:阻值 = (第一数字 × 100 + 第二数字 × 10 + 第三数字) × 乘数
读取误差:最后一环表示误差百分比。
10.什么是结电容?
简单来说,结电容是PN结本身所具有的一种电容效应。
结电容的两种主要成分及其成因:
11.485通讯接口,硬件电路设计的时候,会做那些预防措施?
核心是“隔离,屏蔽,匹配”和“差分走线,完整的平面”
首先是电路保护,在A、B信号线上串联限流电阻并并联TVS管,用于钳位过压和防护静电;
其次是阻抗匹配,在总线两端各接120Ω终端电阻消除信号反射,同时通过偏置电阻网络(A线上拉、B线下拉)确保总线空闲时电平稳定;
第三是电气隔离,采用光耦或隔离型收发器将信号隔离,配合隔离电源实现完全隔离,避免地电位差影响;
第四是滤波设计,在信号线上串联共模扼流圈抑制共模干扰,适当添加差模电容和共模电容滤除高频噪声;
第五是PCB设计,A、B线采用差分等长走线,保持紧密耦合,远离干扰源,维持完整地平面;
第六是屏蔽接地,使用屏蔽双绞线并单点接地,避免形成地环路;
最后是芯片选型,选择具有高ESD防护、宽共模范围和故障保护功能的收发器。
这些措施可根据应用环境的干扰强度灵活组合,工业现场通常需要更完善的防护方案。
12.芯片电源脚电容的作用?
核心作用是滤除噪声、稳定供电电压、提供瞬时大电流,为芯片运行提供纯净且可靠的电源。
13.常用的滤波电路有哪几种?
RC 滤波
结构:电阻串联 + 电容并联接地,组成串联 - 并联回路。
特点:成本低、调试方便,滤波效果中等,有一定信号衰减。
适用场景:低频小信号电路、对衰减不敏感的场景,比如模拟信号预处理。
LC 滤波
结构:电感串联 + 电容并联接地,形成 “电感限流 + 电容滤除” 组合。
特点:滤波效果优于 RC 滤波,无信号衰减,高频低频都能兼顾。
适用场景:对电源纯净度要求高的电路,比如精密仪器供电。
电感滤波
电容滤波
结构:电容直接并联在电源或信号两端(一端接信号,一端接地)。
特点:结构最简单、成本低,对高频噪声滤波效果好。
适用场景:小电流负载、高频噪声抑制,比如芯片电源脚去耦。
结构:电感串联在电源或信号回路中。
特点:对低频纹波滤波效果优,能承受大电流,损耗小。
适用场景:大电流设备、低频电源纹波过滤,比如开关电源输出端。
14.电源模块分为两种
(1)DC-DC变换器
工作在开或者关的状态,又叫 开关电源
(2)LDO
对线性电源的统称
1. DC-DC 变换器(开关电源)
定义:通过开关元件(如 MOSFET)在 "开" 和 "关" 两种状态间快速切换来实现直流电压转换的装置
工作特点:
工作在高频开关状态(通常 100kHz~3MHz),通过控制占空比调节输出电压
核心组件:控制 IC + 功率开关管 + 储能元件(电感 / 电容)+ 续流二极管
转换效率高(通常 80%~95%),适合大功率转换
可实现多种功能:降压(Buck)、升压(Boost)、升降压(Buck-Boost)、反相
典型应用:笔记本电源适配器、手机充电器、工业控制设备、车载电子
2. LDO(低压差线性稳压器)
定义:线性电源的一种特殊类型,能在输入输出电压差很小的情况下稳定工作
工作特点:
通过线性元件(晶体管工作在线性区)连续调节电压差,而非开关方式
无高频开关噪声,输出纹波小,噪声低
结构简单,体积小,成本低,但转换效率较低(通常 60%~80%)
输入电压必须始终高于输出电压
典型应用:芯片内部电源、传感器供电、对噪声敏感的模拟电路、便携式设备
为什么说这是最主要的两种分类?
从技术原理看,这两种代表了直流电源转换的两大基本技术路线:
开关式(DC-DC):高效但复杂,适合大功率、高效率场景
线性式(LDO):简单低噪但低效,适合小功率、高精度场景
总结:在电源管理领域,DC-DC 和 LDO 确实是应用最广泛的两大电源模块类型,它们相互补充而非替代,共同满足了各类电子设备对电源的不同需求。
版权声明:本文为CSDN博主「千語萬言-」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/2301_77038812/article/details/154133193
