用TL431制作的可调稳压电源
4052|11
 楼主| ccxlslr 发表于 2012-6-26 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图1是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。
图1
工作原理:如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。
本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
来路:http://www.dz431.com/webfile/201206/htm/76676.htm
qzlbwang 发表于 2012-6-26 19:27 | 显示全部楼层
9013集电极还需要串联一个二极管!
 楼主| ccxlslr 发表于 2012-6-26 19:51 | 显示全部楼层
9013集电极还需要串联一个二极管!
有道理
yunzhonghou 发表于 2014-1-8 22:27 | 显示全部楼层
学习一下
youluo235 发表于 2014-1-8 23:11 | 显示全部楼层
这个顶一顶。
小小IC 发表于 2014-1-9 16:19 | 显示全部楼层
TL431做的电源输出电流多大啊?带载怎样?求电路图。。。。
戈卫东 发表于 2014-1-13 11:59 | 显示全部楼层
看不到图。。。。。你的URL点过去是些少儿不宜的东西。。。。
xinlaide 发表于 2014-1-18 10:26 | 显示全部楼层
学习了
tiden_wang 发表于 2014-1-18 10:45 | 显示全部楼层
看不见电路图
xinjing811218 发表于 2014-1-19 00:57 | 显示全部楼层
进来学习
anqiwang 发表于 2014-5-21 21:39 | 显示全部楼层
进来学习
keithyx 发表于 2014-5-22 13:19 | 显示全部楼层
图 看不到好嘛。。。
个人签名:电位器,可调电阻,微调电阻就选BOURNS 3362 带刻度,温漂小于100ppm/℃。 http://www.szlcsc.com/search/global.html&global_search_keyword=3362%2520BOURNS
68
