5毫欧导通电阻的MOS管,通2A的电流生热怎么这么大?
10136|39
fzyuan 发表于 2012-6-27 12:32 | 显示全部楼层
支持18楼的意见,120欧姆是否大了点儿
acute1110 发表于 2012-6-27 12:34 | 显示全部楼层
其实LZ还没有计算mos管打开,关闭期间导致的功率消耗,这个可以通过示波器将上升下降沿的时间读出来,计算其功耗。所以还要重点关注其Tr,Td的时间参数,这个值越快越好。
w07 发表于 2012-6-27 16:18 | 显示全部楼层
当上管导通后,Vgs 还满足这个条件: 2V < Vgs <4V;显然不是:因为Vs = 24V  ; Vg = 15V。可能是这个原因吧
Jeson179 发表于 2012-6-27 16:23 | 显示全部楼层
mos管应该没有完全导通,电阻也应该不止5毫欧,mos管上消耗的功率大导致发热严重。mos管Vgs最低4V可以导通但不是完全导通,提高Vgs的电压。应该不会这么烫。
lichuanfa 发表于 2012-6-27 16:53 | 显示全部楼层
GS的电压满足参数要求
infion_123 发表于 2012-6-27 17:20 | 显示全部楼层
两种办法,一种方法减小占空比,另一种方法增大自举电容的值,用1uf。
firewolf火狼 发表于 2012-6-27 18:01 | 显示全部楼层
应该是上管热吧?你那自举电容太小了0.1uf,用个几十uf的;
ljlljl3428 发表于 2012-6-27 22:54 | 显示全部楼层
1,电路有没有震荡
2,开关信号上升下降沿时间,太慢会导致mos损耗增加
bqyh 发表于 2012-6-28 09:23 | 显示全部楼层
同意19楼说法
witin 发表于 2012-6-29 23:03 | 显示全部楼层
上面这个管子发热吧,你用示波器测一下,VGS到不了估计3V都到不了。上面那个MOS管一直是半导通状态。
不亦心 发表于 2012-6-30 08:59 | 显示全部楼层
:L搞了这么半天,LZ就是不肯贴出IN脚和HO脚的波形。。。
258086935 发表于 2012-6-30 10:56 | 显示全部楼层
自举电容不用那么大吧?
宋业科 发表于 2012-6-30 12:00 | 显示全部楼层
VB有没有比VS高15V》?
触觉的爱 发表于 2012-6-30 14:19 | 显示全部楼层
难道就没人怀疑一下 2104的质量问题吗。
现在市场上很多拆机翻新的。这种货,100片里面只有部分是能用的,有部分是用一段时间才出问题的,还有一部分本身就是坏的。坏片多半是只坏一路,现象是发热明显。曾帮客户修复过几十块这类问题的驱动板
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-6-30 16:09 | 显示全部楼层
33# 不亦心 另一个帖子做续了。。。
smy096 发表于 2012-6-30 17:10 | 显示全部楼层
是哪个管子热?如果上管热,可能真的和你的Cboot电容容值有关,用示波器的差分探头看下上臂的GS间波形并与输入的驱动波形做下对比。
你开关频率那么低,所谓的开关损耗可以忽略不计的,莫要自己搞复杂了!
bybxjhsy 发表于 2012-6-30 18:03 | 显示全部楼层
33# 不亦心 另一个帖子做续了。。。
帖子在哪儿?
hawksabre 发表于 2012-7-16 19:54 | 显示全部楼层
整出来没  我感觉应该是哪边短路或者如19楼所说  因为大多数功率消耗在mos管上
gdfrg 发表于 2012-9-7 10:17 | 显示全部楼层
把波形测试出来呗。
cjseng 发表于 2012-9-7 12:20 | 显示全部楼层
为什么要用2个MOS管?
测一下VB的电压是多少,太小了显然不行。
其实这个应用不需要2104的,直接用PWM信号控制MOS管也不会发热这么厉害,把负载接在电源和漏极之间即可。
