[PCB] PCB有哪些加工工艺要求?
23|0
happypcb 发表于 2025-12-19 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、编号
PCB加工完成后,就应该立即进行统一编号。为了为防止在加工、清洗过程中记号丢失,应用记号笔清晰地在板子两面都书写书写上统一编号。为了以后管理上方便,此编号应永久保留。
2、正确摆放
为了使元器件表面的磕碰划伤尽可能的少,在加工、运输、和保管PCB的过程中,必须要注意轻拿轻放,防止发生磕碰,且板与板之间也需要隔离码放,避免相互接触,使PCB板互相损坏。
3、PCB加工的后整理过程
PCB加工并完成检测后,还需要对整板进行后整理工作,其中包括,清除表面的的多余物品如过高的管脚和金属残留物;对PCB加工后成品进行美化处理,如应尽可能的顺势隐蔽正面的飞线;对于背面飞线则是能少则少,最好全部走捷径;而焊点和较长的飞线要用最少的玻璃胶将其覆盖、固定,使其不影响外部美观。因为对于一流的PCB加工厂家,不论是内在还是外在都是一样重要;所以还要清除多余的标识,颜色也要保持一致并且要保持PCB板干净,如沾上污物,要用毛刷或棉球清洁。
