关于脉冲频率测量
1874|4
 楼主| sinadz 发表于 2012-6-26 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人用51单片机T2定时器做过频率计的?求完整程序,最好有proteus仿真的.
秋天落叶 发表于 2012-6-26 23:30 | 显示全部楼层
没做过,思路很简单
速度要快,T2定时频率至少要达到待测频率最高值的2倍
xsgy123 发表于 2012-6-26 23:39 | 显示全部楼层
一个计数器cnt1,在T2中断中每一次信号变化则cnt++;
另一个时间计数器cnt2,可以不放在T2中断中,当cnt2计数得到的时间达到1秒时则到信号的频率为cnt1/2;此时清cnt1,cnt,然后一直循环这样就行
无冕之王 发表于 2012-6-26 23:51 | 显示全部楼层
另一个时间计数器cnt2,可以不放在T2中断中,当cnt2计数得到的时间达到1秒时则到信号的频率为cnt1/2;此时清cnt1,cnt,然后一直循环这样就行 ...
可以用这个方法试试
pkat 发表于 2012-6-26 23:53 | 显示全部楼层
这个应该不难实现,LZ可以自己试着编一下
