[测量] 是德科技 81606A 可调谐激光源
18|0
yibaijishu 发表于 2025-12-23 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
81606A 可调谐激光源,大功率、蕞低 SSE、高性价比
波长范围:1240-1380 nm 或 1340-1495 nm 或 1450-1650 nm 或 1490-1640 nm
扫描速度:高达 200 nm/s,双向
蕞大功率:> +12 dBm 峰值(选件 114、116、216)或 > +13 dBm 峰值(选件 113)
信号与 SSE 比:≥ 80 dB/nm 典型值
绝对波长准确度:±1.5 pm 典型值
81606A 可调谐激光源是一款用于 8164B 光波测量系统的高性价比模块。 它通过提供更快的扫描波长测试和更低的拥有成本,可以达到较高的准确度并提高测试效率。
它通过提供亚皮米级可重复性和准确性,以及扫描速度 200 nm/s 的双向扫描模式,能够更快完成波长选择器件的自动调整。
与上一代 81600B 激光源相比,81606A 可调谐激光源的功能有增强,可以帮助光元器件的开发人员、设计人员和制造商加速执行测试,并改善测试裕量。其特性包括:
通过应用新的腔体和激光模块设计,显著提高了信号功率并蕞大限度减少自发发射,进而使动态范围扩大 15 dB
创新的波长参考单元有助于提升实时跟踪速度和分辨率,将绝对测量准确度提高到原来的 4 倍
增强的反馈控制和驱动机制可使扫描速度提升至 200 nm/s,且不会影响指定的动态准确度。
81606A 可调谐激光源获得 N7700A 光通信应用软件套件的支持,通过与功率计和偏振仪器结合使用,可以测量插入损耗、偏振相关损耗和色散等频谱特性。 它们提供了卓越的扫描波长准确度和动态范围。
如需更紧凑的型号,也可以考虑新型 N7776C 可调谐激光源。
如果您需购买仪器及租赁仪器,请联系深圳仪佰技术:159,,1979,3864
我司长期收购进口仪器仪表,打包闲置工厂仪器仪表!深圳仪佰技术提供仪器销售、租赁、维修、回收、计量校准等服务。
